查看: 3148|回復: 22
這種復合管有兩個NMOS 每組有兩個D極 卻只有一個柵極G和一個源極S 哪個知道的 科...
這種復合管有兩個NMOS 每組有兩個D極 卻只有一個柵極G和一個源極S  哪個知道的  科普一下
ID:46521 發表于 2025-1-9 20:52 | 只看該作者
有沒有可能芯片就焊在D極上,需要更大的面積更快傳出熱量
ID:1133081 發表于 2025-1-9 21:27 | 只看該作者
兩個管子分別只有1個D極,只是各自占用兩個腳位并與底部散熱片相連,便于管芯導熱。
ID:404160 發表于 2025-1-9 22:16 | 只看該作者
這意味著每個MOSFET有兩個漏極,這在一些特殊的應用中可能會用到,比如在半橋或全橋電路中。
ID:491875 發表于 2025-1-9 23:20 | 只看該作者
2個D極是并列的,也就是內部連接在一起。可能是方便PCB布局和增加電流承載能力吧(S極通常接地,相對面積比較大)
ID:879348 發表于 2025-1-10 07:55 | 只看該作者
最常見的充放保護需要用到,一個負責充電斷開,一個負責放電斷開
ID:69038 發表于 2025-1-10 08:08 | 只看該作者
兩個NMOS反串,常見于鋰電池保護板上。。。
ID:1034262 發表于 2025-1-10 10:19 | 只看該作者
你要科普什么問題?
ID:668004 發表于 2025-1-11 10:13 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2025-1-9 23:20
2個D極是并列的,也就是內部連接在一起。可能是方便PCB布局和增加電流承載能力吧(S極通常接地,相對面積比 ...
這個解釋合理    現在在南山嗎
wufa1986 發表于 2025-1-10 07:55
這個也是有可能的   只是G只有一個啊
ID:668004 發表于 2025-1-11 10:14 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-1-10 08:08
啥意思  沒明白
coody_sz 發表于 2025-1-10 10:19
你要科普什么問題?
我問的問題是每組MOS都有兩個D但是S和G只有一個
ID:1136941 發表于 2025-1-11 17:11 | 只看該作者
看圖片其實就是2個獨立的NMOS管封裝在一起,D極面積大焊接在PCB上有利于散熱,常用于半橋或全橋中。
ID:466250 發表于 2025-1-11 21:02 | 只看該作者
雙N管子,很常用
ID:491875 發表于 2025-1-12 09:01 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2025-1-11 10:13
這個解釋合理    現在在南山嗎
在長沙
ID:420836 發表于 2025-1-12 22:48 | 只看該作者
MOSFET 的漏極與基板的熱耦合更緊密,這是一種更有利于散熱的結構。因此,在外部,它具有多個金屬引線,可與較大的漏極區域接合,以實現更好的散熱。
ID:654797 發表于 2025-1-13 07:36 | 只看該作者
有些引腳是用來充數的,由于該芯片要封裝成他們要的樣子,要保留這些引腳,便于焊接時能焊得穩,所以就保留下來接一些有用的腳上 去,讓人分開分用。
ID:654797 發表于 2025-1-13 07:40 | 只看該作者
迎風凌亂 發表于 2025-1-9 20:52
更多的可以是為了這種封裝的芯片焊得牢固,特意保留了這些引,都保留了,那就焊到有功能的引腳去,讓它多個引腳對電路設計也是有好處的
ID:291668 發表于 2025-1-13 10:05 | 只看該作者
增大負載能力,承受大電流。其次就是芯片封裝要求,對稱性,美觀,工藝行要求等
ID:668004 發表于 2025-1-14 20:35 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-1-9 21:27
每組是2個D 一個 S  一個G  你連題目都沒看懂
ID:668004 發表于 2025-1-14 20:41 | 只看該作者
你怎么回長沙去了   你不是四川的嗎  唐工
ID:69038 發表于 2025-1-15 10:05 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2025-1-14 20:35
在封裝上做了處理。沒什么奇怪的,比如這個管則是有更多的G和D,卻只有一個S,但多個G是連在一起的,多個D也是連在一起的:
ID:491875 發表于 2025-1-15 10:39 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2025-1-14 20:41
你怎么回長沙去了   你不是四川的嗎  唐工
我不是唐工,我是湖南的
