查看: 1296|回復(fù): 1
基于STC8G1K08的CH549單鍵進入USB下載模式實驗
ID:71233 發(fā)表于 2025-1-7 20:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CH552或CH549進入USB下載,通常需要兩個按鍵,一個控制電源的通斷,一個通過串聯(lián)電阻(一頭接VCC或V33)冷啟動時抬高UDP電平。時序上是這樣的:斷電--按下接UDP的輕觸開關(guān)--通電--松開接UDP的輕觸開關(guān)。這樣的話,操作上一般需要雙手并用,比較麻煩。本制作主要是利用手頭閑置的STC8G1K08寫入延時代碼,通過一定順序控制電源輸出和UDP電平,從而為CH552或CH549提供進入USB下載模式的時序。
使用方法
打開WCHISPStudio并選擇芯片系列,下載接口選擇USB,連接好線,按一下K1,即可令CH549或CH552進入USB下載模式。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:430492 發(fā)表于 2025-1-21 20:43 | 只看該作者
這個設(shè)計有點創(chuàng)意,不錯,省得手忙腳亂!
