查看: 817|回復(fù): 6
uc3843反激啟動不了
ID:1141228 發(fā)表于 2025-1-4 11:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入200v的交流但是還是沒有檢測到輸出請問可能是什么原因
ID:1141228 發(fā)表于 2025-1-4 11:54 | 只看該作者
各位大佬可以指點一下嗎頭都轉(zhuǎn)不動了
ID:56002 發(fā)表于 2025-1-4 16:46 | 只看該作者
LCSSAY 發(fā)表于 2025-1-4 11:54
1.測C3有沒有300V
ID:56002 發(fā)表于 2025-1-4 17:01 | 只看該作者
無輸出:1.測C3有沒有300V,2.測C5容量有沒有減少,兩端電壓在14-16V,,3.測3843的6腳有沒有驅(qū)動電壓<0.26V>,4腳有沒有三角波,電壓大概在1.8V, 沒有就是芯片停振了,4. 7腳不能低于8.5V,否則芯片不工作.  5.檢查啟動電阻,和副邊繞組回路整流二級管
ID:1141228 發(fā)表于 2025-1-6 22:21 | 只看該作者
有的有的
ID:1141228 發(fā)表于 2025-1-6 22:23 | 只看該作者
現(xiàn)在光耦的那一部分電路有點問題,大佬有知道咋算的嗎就是上面輸出然后下面咋調(diào)的公式
有的有的
