查看: 5668|回復(fù): 0
幫忙看看問題出在哪里
ID:16812 發(fā)表于 2009-9-6 13:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這個程序是一個串口發(fā)送數(shù)據(jù)的程序,我進(jìn)行浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算,然后取整,把整數(shù)值發(fā)送至串口,但是調(diào)試的結(jié)果不正確,請大家?guī)兔纯础!!!!?br/>/*******************************************************************************
*  描述:        *
*         把從UART串口接收到的一個字節(jié)數(shù)據(jù),發(fā)送給串口。UART接收采用中斷方式   *
*         UART以查詢方式發(fā)送。波特率設(shè)置為9600bit/s                            *
#include <aduc841.H>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
      float ec;
  float i;
  float out;
  uint u;
void ini_uart(void)
    IE=0X00;
 TCON=0X05;
    SCON = 0x50;               /*串口方式1,允許接受,01010000*/
    RCLK = 1;               /*定時器2,波特率方式 */
    TCLK = 1;     /*定時器初值65525*/
 RCAP2H = 0xff;               /*20MHz,Baud Rate 9600 */
    RCAP2L = 0xf5;
    TI = 0;
    RI = 0;
    TR2 = 1;
void send_byte(char src_byte)
 SBUF=src_byte;
 while(TI==0);
 TI=0;
 void delay()
   short int i=0;
   short int j=0;
   for(i=0;i<255;i++)
      for(j=0;j<255;j++);
/*將二進(jìn)制整數(shù)轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制整數(shù)并傳送 */
void send_dec_int(unsigned int src_wrd)
    unsigned char a,b,c,d;
 a=src_wrd/1000;
 if(a<0x0a)a=a+0x30;
 else a=a+0x41-0x0a;
 send_byte(a);
 delay();
 b=(src_wrd%1000)/100;
    if(b<0x0a)b=b+0x30;
 else b=b+0x41-0x0a;
 send_byte(b);
 delay();
 c=(src_wrd%100)/10;
 if(c<0x0a)c=c+0x30;
 else c=c+0x41-0x0a;
 send_byte(c);
 delay();
 d=src_wrd%10;
 if(d<0x0a)d=d+0x30;
 else d=d+0x41-0x0a;
 send_byte(d);
 delay();
 send_byte(0x20);
void main(void)
  ini_uart();
  i=5.1f;ec=11.1f;
  out=i*ec;
  u=(int)out;
     for(;;)
     send_dec_int(u);
