查看: 3319|回復: 17
手工制作電路板用熱轉印還是感光好?
ID:1039663 發表于 2025-1-1 13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT,想手工制作電路板,我看最常用的是熱轉印和感光,請問這兩個方法哪個做出來效果好?如果選擇感光法,我的打印機是激光打印機,能不能打印菲林?如果選擇熱轉印法,我沒有熱轉印機,有沒有替代的工具?另外順便問一下如果我想制作雙面板的話應該怎么實現過孔?
謝謝
ID:1109793 發表于 2025-1-1 15:51 | 顯示全部樓層
真的很無聊?都什么時代了,居然還自己搞
ID:161164 發表于 2025-1-1 18:28 | 顯示全部樓層
兩種我都試過
感光法比較精細,而且成功率比熱轉印高,但需要配置顯影劑和離膜劑
熱轉印需要激光打印機失敗率比較高
激光打印機可以打印菲林
沒有熱轉印機,可以用燙斗但有機會失敗(不夠熱轉移不成功,太熱碳粉化開)
也可以用鐵板燒(焊臺), 成功率和燙斗差不多
網上上有低溫熱轉移(丙酮+酒精), 我試過各種配方,但都失敗
ID:88256 發表于 2025-1-1 18:41 | 顯示全部樓層
XX創有每個月2次10*10cm以下免費的活動(1次5張),不過要用他的EDA畫圖;X配有每個月1次據說不限尺寸200元以內免費打樣的機會(1次3張)。自己做雙面板,過孔盡量用直插焊盤,或者頂層和底層對應的位置放焊盤鉆孔,然后用元件腳穿過去焊接連通。
ID:1109793 發表于 2025-1-2 07:29 | 顯示全部樓層
過孔不好弄,我試過感光膠,就是絲網印刷做絲網用那種,要用快速腐蝕,用三氯化鐵不太行,沒等完事膠都起來了。當時用鹽酸加雙氧水好像是,非常快,但是要室外操作,那煙嗆人很厲害。
ID:844772 發表于 2025-1-2 11:18 | 顯示全部樓層
別自己弄了,主要是廢液自己處理不了污染環境,過孔現在倒是容易了,拿針管噴錫漿,然后熱風。
ID:1133081 發表于 2025-1-2 11:32 | 顯示全部樓層
簡單的單面板玩玩還行,想做雙面板就死了這條心吧,過孔沉銅在業余條件下根本辦不到。專業PCB公司打樣很便宜,甚至免費+包郵。時間等不及可以24小時加急,花不了多少錢。如果純屬挑戰自我那就另當別論了。
ID:401564 發表于 2025-1-2 12:49 | 顯示全部樓層
時代不同了,就不要把心思花在這上面了
20塊錢,就能打三個板子了,平均不到7塊,這羊毛還是可以的了
最主要的是,這對于自己的技術或者動手能力,沒有半點的提升
我就是從這條路走過來的,買了打印機,紫外線燈,感光油墨,手鉆.....一堆東西,除了浪費時間和錢以外,沒有半點收獲
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wen1989jun + 5 贊一個!
ID:1097337 發表于 2025-1-2 20:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
JLC有沒FPC柔性PCB的業務?有羊毛薅嗎
ID:1142325 發表于 2025-1-3 02:51 | 顯示全部樓層
ID:926990 發表于 2025-1-3 07:55 | 顯示全部樓層
10cm*10cm以下,嘉利創免費打樣,1次5片,運費都不用出。
ID:879348 發表于 2025-1-3 15:42 | 顯示全部樓層
沒必要,現在都進入免費打樣時代了
ID:996773 發表于 2025-1-6 10:54 | 顯示全部樓層
看看樓主的歷來發帖問一些過時的電子管,最高技術含量也就單片機擴展rom的問題
推斷出樓主年齡已經不小了,基本上學不會電腦畫圖pcb這些軟件了,手工做板是必然
大家理解一些吧
ID:383215 發表于 2025-3-28 16:07 | 顯示全部樓層
樓主想手工制作電路板,自己做就是了,不要管別人怎么說,感光法和熱轉印我都做過,感光法工藝復雜,一旦哪一步失敗,從頭再來,周期就拖長了,相比之下,熱轉印成功率最高,不需要熱轉印機,就用電熨斗把激光打印機打印在熱轉印紙上的PCB圖燙到覆銅板上,至于怎么燙上去,總是有辦法,就算轉印失敗,用鋼絲刷把碳粉刷掉,立刻又可以重新轉印,直到轉印成功為止,只要多做幾次,經驗就有了,根本就不需要教,正所謂想做的人不用教,不想做的人根本教不會。
前段時間買了一個QN8027的調頻發射模塊,用洞洞板測試,覺得發射距離和音色還滿意,就是接收音量偏小,就想做一個單面板,增加音量放大,最好能解決發射天線和音頻輸入線合二為一,然后還要再做一個可控硅觸發板,用MAX6675和K型熱電偶測溫,控制一個500W的小電爐。
還有以前做的手機對錄線做的太復雜,這次手工做板順便做個更簡單的。我的習慣是每次做板至少做兩三種以上,最多的一次做了十幾種電路板,這次做三種算是少的。
我還有個習慣是每種電路PCB圖打印兩份,萬一轉印失敗,不用重新打印,只是這次可控硅觸發板較大,A6幅面的熱轉印紙可控硅觸發板只能打印一份,那就賭一把了,感覺我轉印的成功率80%以上,萬一可控硅觸發板轉印失敗只有重新打印。
A4熱轉印紙裁成四份就是A6幅面,一張A4熱轉印紙可以打印四份A6幅面的PCB圖
用電熨斗轉印比較成功,三種電路都是只轉印了一次,可控硅觸發板轉印的較差,就用記號筆修補,腐蝕不是問題。
用環保型腐蝕劑腐蝕出來是這個樣子
打眼修邊涂松香之后是這個樣子。
QN8027的調頻發射模塊已經做到發射天線和音頻輸入線合二為一,發射距離沒有明顯縮短,這塊板一次焊接成功。
QN8027的調頻發射模塊增加TDA1308放大電路之后更好用了,只是沒想到放大30倍最好用。
可控硅觸發板焊接調試也是一次成功。
手機對錄線不急用還沒有焊,如此簡單的電路應該成功。
樓主問想做雙面板怎么實現過孔?樓主應該問如何把過孔對齊?用雙面覆銅板手工做板想把過孔對齊,難度很大,我是用兩片0.8mm厚度的薄覆銅板頂層和底層各做一塊,把兩塊薄覆銅板用熱熔膠加熱之后粘起來,就是一塊雙面板,粘之前兩塊板相同位置打三個眼,對齊這三個眼粘起來之后,其它眼也是對齊的,然后再打眼,過孔就用銅絲上下焊接形成過孔,只是這種過孔不能在元器件之下,有一定局限性,畫圖的時候要注意。
手工制作PCB板,盡量做單面,最好少做雙面,我很少做雙面板。
很早以前做過一個ATMEGA128控制240×128液晶顯示的控制板,才焊好一半,由于種種原因放棄了,現在我連AVR單片機都不用了,這塊雙面板是我有史以來做的最大的一塊,丟掉可惜,放著煩人,最終還是把有用的元件焊下來,把電路板丟掉。
過段時間還要做一小塊雙面板,已經畫好,還沒有做。
就算我用某某創EDA畫出這些PCB可以免費做,我也不想去薅羊毛,浪費太大。
只要心態沒有問題,愿意動手,一定有提高,不動手哪來的提高?至少手工做板畫PCB,在設計規則、布通率、圖片處理方面有很大提高,對動手能力以及焊接水平也有很大提高。
ID:879809 發表于 2025-4-1 15:09 | 顯示全部樓層
熱轉印成本低,但是成功率很低。光刻完全相反,成本高效果好。
ID:382454 發表于 2025-4-1 16:27 | 顯示全部樓層
自己DIY單面板,或雙面板是很好玩的。記得小時候我還用刀刻過。現在網上有很多DIY的感光板,也有顯影液。去馬家搜一搜一大把。
如要你是用硫酸紙也可以,如果想要好一點,出一張小菲林那就更好。網上也有很多出菲林的。如果都不想,發到嘉力創出PCB也很好,方便。
ID:1109793 發表于 2025-4-1 19:35 | 顯示全部樓層
我用感光膠做過,就是絲印制網那種,需要打印負片,從曝光來看,效果非常好,精細度很高,但是當時用三氯化鐵腐蝕,太慢了,膠都泡掉了。最后失敗了。如果當時用雙氧水加鹽酸應該可以。
ID:1025635 發表于 2025-4-1 19:48 | 顯示全部樓層
激光打印機可以打印菲林
沒有熱轉印機,可以用燙斗或小電路板可用口杯開水燙但有機會失敗(不夠熱轉移不成功)多試幾次容易成功.
