查看: 2546|回復(fù): 15
stc8g單片機單個io口連接5個按鍵,用adc采集電壓,會自己跳轉(zhuǎn)功能?
ID:1076567 發(fā)表于 2024-12-30 16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是stc8g1k08a單片機,用p5.4口接5個按鍵,電壓分別是0.33v、1.18v、2.87v、3.79v、4.59v,想讓這幾個按鍵分別調(diào)光0、25%、50%、75%、100%,按鍵按下的時候可以執(zhí)行此功能,但是過一會兒(有時幾秒有時一分鐘)就會自己跳成別的亮度,比如我按下25%,過一會兒亮度就會變成50
%或者是0。我用萬用表測了p5.4口的電壓,沒有按鍵按下的時候一直是5.03v左右,想知道這是啥原因嘞,是adc采集的問題嗎,還是我的程序邏輯不對嘞,電路板我只是用萬能板拼接的,還是是硬件的問題,有沒有大神幫我看看
部分代碼:
unsigned long timer0_count = 0;
unsigned char PWM_T = 0;   //0-250占空比控制變
unsigned char current_brightness = 0;        //當(dāng)前亮度
signed int    brightness = 0;
#define IT_HZ        100000        //中斷頻率
#define TIM0_VALUE        65536UL - (MAIN_Fosc / IT_HZ)
//設(shè)置高電平占空比
//num: 0-100%
void set_duty_cycle(unsigned char num)
        current_brightness = num;        if(num > 0)
                light_switch_state = 1;
                light_switch_state = 0;
        PWM_T = (float)(num / 100.0)*250;
/********************* Timer0中斷函數(shù)************************/
void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
         timer0_count++;    //每次定時器溢出加1
         if(timer0_count==250)   //PWM周期 100個單位
                        timer0_count=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
                        LIGHT = 1;        //開燈
         if(PWM_T==timer0_count)  //按照當(dāng)前占空比切換輸出為高電平
                        LIGHT = 0;        //關(guān)燈
//獲取燈光占空比
//返回值: 0-100
int get_light_pwm(void)
        return PWM_T*100/250;
        // return 0;
#define ADC_CHANNEL 4 // 使用P5.4作為ADC輸入,對應(yīng)ADC通道4
#define VCC 5000      // 供電電壓,單位mV
// 初始化系統(tǒng)
void System_Init(void)
    P_SW2 |= 0x80;
    ADCTIM = 0x3f;                   //設(shè)置ADC內(nèi)部時序
    P_SW2 &= 0x7f;
    ADCCFG = 0x2f;                   //設(shè)置ADC時鐘為系統(tǒng)時鐘/2/16
    // 設(shè)置ADC
    ADC_CONTR = 0x84; // 選擇ADC通道4
// 讀取ADC值
int Read_ADC(void)
                int res;
    ADC_CONTR |= 0x40; // 開始ADC轉(zhuǎn)換
    while(!(ADC_CONTR & 0x20)); // 等待轉(zhuǎn)換完成
                ADC_CONTR &= ~0x20;
    res = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL; // 返回10位ADC結(jié)果
          return res;
// 判斷按鍵
void Check_Keys(int adc_value)
                            //按鍵1
                              if(adc_value >= 20 && adc_value < 144)
                                                        delay_ms(10);
                                                        if (adc_value >= 20 && adc_value < 144)
        brightness = 0;
        set_duty_cycle(brightness);
                              //按鍵2
                                        else if (adc_value >= 144 && adc_value < 307)
                                                        delay_ms(10);
        brightness = 25;
                            //按鍵3
                                else if (adc_value >= 308 && adc_value < 588)
                                                delay_ms(10);
        brightness = 50;
                            //按鍵4
                                else if (adc_value >= 589 && adc_value < 860)
                                                delay_ms(10);
        brightness = 75;
                            //按鍵5
                              else   if(adc_value >=861 && adc_value <983)
                                                 delay_ms(10);
                                                        brightness = 100;
// 主函數(shù)
void main(void)
                P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x10; // 設(shè)置P5.4為高阻輸入
                P3M0 = 0x08; P3M1 = 0xf7; // P3.3為推挽輸出
               System_Init();
                light_init();                //使用定時器0作pwm功能
                delay_ms(5);
                EA = 1;
                while (1)
                               int adc_value = Read_ADC(); // 讀取ADC值
                                delay_ms(10);
                                 Check_Keys(adc_value);           // 檢查按鍵
我的電路圖大概是這樣的,估計是沒連接好,干擾有點多,后面在電路上加個102電容就可以了,感謝各位大神,只是現(xiàn)在還有個問題,像三樓說的那樣,開機時會高亮一下,我在EA=1后面加一個LIGHT=0也還是不行,請問這個怎么解決呀
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-31 09:20 | 顯示全部樓層
官方的解釋是你的外圍電路做的不好
請按手冊來畫
ID:192020 發(fā)表于 2024-12-31 10:50 | 顯示全部樓層
首先Check_Keys中的delay_ms(10);沒什么作用,因為adc_value在Check_Keys運行時就不會改變,加上延遲指也是不會變的。然后Read_ADC沒做濾波,這兩個方面處理下應(yīng)該好很多
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-31 11:00 | 顯示全部樓層
AD按鍵串,要沒按鍵時,電壓確實是高的,約=于電源電壓。除非你的接法比較另類。
10bit的ADC,分5檔有4個節(jié)點,平均每節(jié)點相差256個計數(shù),為了容錯,節(jié)點上下+-128個計數(shù):
0檔<=128;
1檔<=384,>128;
2檔<=640,>384;
3檔<=896,>640;
4檔>896;
基實,人眼對光的敏感度并不是線性的,所以,“0、25%、50%、75%、100%”的值不一定適合。。
在數(shù)據(jù)處理時,0檔和4檔不需要輸出PWM,直接IO出低電平或出高電平;
ADC在采樣時要有數(shù)字濾波比較好。
然后就是按鍵的接觸電阻要穩(wěn)定、分壓電阻要穩(wěn)定。。
我曾用電位器調(diào)整ADC的值,來控制PWM輸出實現(xiàn)無級調(diào)光,好用是好用,但發(fā)現(xiàn)有2個缺點,
就是在某些范圍內(nèi)的占空比時,明顯看到燈會閃,不同的頻率周期,這個范圍也不盡相同,
可能軟件還要做個關(guān)于PWM的周期與占空比的適配。。
另一個問題是,只要配置了PWM,IO就輸出高電平,然后再按PWM配置輸出占空比,
表現(xiàn)為開機時燈會高亮一下,再按PWM顯示亮度。。
=====這是一個宿醉剛起、頭腦尚未完全清醒者的發(fā)言====
====以內(nèi)容上僅供參考,不負(fù)任何法律或道義上的責(zé)任====
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-31 11:01 | 顯示全部樓層
stc8g1k08a有現(xiàn)成的硬件PWM不用?定時器中斷頻率過高有可能影響ADC。ADC連續(xù)采樣3次,拋棄前兩次數(shù)據(jù),以第3次數(shù)據(jù)為準(zhǔn)或連續(xù)采樣8-10次取平均值。ADC輸入端加1K電阻和102電容組成低通濾波。 Check_Keys函數(shù)去掉delay_ms(10),不需要軟件防抖。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-31 11:22 | 顯示全部樓層
不宜在主循環(huán)內(nèi)定義變量
// 主函數(shù)
void main(void)
        int adc_value;
        System_Init();
        delay_ms(5);
        EA = 1;
        while (1)
                delay_ms(10);
ID:69038 發(fā)表于 2024-12-31 13:46 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-31 11:22
// 主函數(shù)
void main(void)
你老師說的嗎?
還是你師傅教的?
或是你哪本書上看到的?
這好象說不過去啊,也不影響什么的。。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-31 15:18 | 顯示全部樓層
可以參考STC官方的ADC鍵盤電路,16個鍵的。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-31 15:41 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-12-31 13:46
你老師說的嗎?
還是你師傅教的?
或是你哪本書上看到的?
你仔細(xì)看了樓主的代碼嗎?
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-31 17:40 | 顯示全部樓層
1. adc_value 在Check_Keys()函數(shù)內(nèi)是不變的,if()delay()if的多余的,不要死抄按鍵消抖
2. 主循環(huán)的set_duty_cycle(brightness)也很多余,Check_Keys()函數(shù)內(nèi)有按鍵已經(jīng)運行一次了,不用在主循環(huán)不斷運行
3. 可以試試中值濾波
  1. #define ARRAY_SIZE 10
  2. // 中值濾波函數(shù)
  3. unsigned char median_filter() {
  4.     unsigned char sorted[ARRAY_SIZE];
  5.     unsigned char i, j, k;
  6.
  7.     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) {
  8.                 sorted[i] = Read_ADC(); // 讀取ADC值
  9.     }
  10.         // 冒泡排序 sorted 數(shù)組
  11.         for (j = 0; j < ARRAY_SIZE - 1; j++) {
  12.                 for (k = 0; k < ARRAY_SIZE - j - 1; k++) {
  13.                         if (sorted[k] > sorted[k + 1]) {
  14.                                 // 交換
  15.                                 unsigned char temp = sorted[k];
  16.                                 sorted[k] = sorted[k + 1];
  17.                                 sorted[k + 1] = temp;
  18.                         }
  19.                 }
  20.         }
  21.         // 找到中值并賦值給輸出
  22.    return sorted[ARRAY_SIZE / 2];
  23. }
  24. // 主函數(shù)
  25. void main(void)
  26. {
  27.         P5M0 = 0x00;
  28.         P5M1 = 0x10; // 設(shè)置P5.4為高阻輸入
  29.         P3M0 = 0x08;
  30.         P3M1 = 0xf7; // P3.3為推挽輸出
  31.         System_Init();
  32.         light_init();                //使用定時器0作pwm功能
  33.         delay_ms(5);
  34.         EA = 1;
  35.         while (1)
  36.         {
  37.                 int adc_value = median_filter();
  38.                 Check_Keys(adc_value);           // 檢查按鍵
  39.         }
  40. }
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-31 19:29 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-31 15:41
你仔細(xì)看了樓主的代碼嗎?
之前好像是要先聲明才能使用的,但是現(xiàn)在的編譯器是可以這樣寫的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-31 19:37 | 顯示全部樓層
的確里面的延時沒有任何意義
  1. //按鍵1
  2.   if(adc_value > 20 && adc_value < 144)
  3.     {
  4.                 set_duty_cycle(0);
  5.                 return;
  6.                 }
  7. //按鍵2
  8.         if (adc_value > 144 && adc_value < 307)
  9.                 {
  10.                 set_duty_cycle(25);
  11.                 return;
  12.                 }
這樣看起來簡潔一些
ID:1076567 發(fā)表于 2025-1-6 11:20 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-12-31 11:00
10bit的ADC,分5檔有4個 ...
確實在開機時會高亮一下,大神有沒有什么解決辦法,我試過在開機的時候讓IO口直接等于0,還是不行
ID:1076567 發(fā)表于 2025-1-6 11:24 | 顯示全部樓層
WL0123 發(fā)表于 2024-12-31 11:01
stc8g1k08a有現(xiàn)成的硬件PWM不用?定時器中斷頻率過高有可能影響ADC。ADC連續(xù)采樣3次,拋棄前兩次數(shù)據(jù),以第 ...
謝謝大神,加上電容確實解決了,只是不加軟件防抖的話有時按鍵會失靈,估計是按鍵也有點問題,加上軟件防抖的話會有其它什么問題嗎
ID:1076567 發(fā)表于 2025-1-6 11:29 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-12-31 15:18
官方的電路是在官網(wǎng)看嗎 我只看到一個觸摸按鍵的演示視頻,還是是在論壇里面搜索呀
ID:1076567 發(fā)表于 2025-1-6 11:40 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-12-31 17:40
2. 主循環(huán)的set_d ...
后面在電路中加了個電容解決了,只是不加按鍵消抖的話按鍵有時有點不靈敏,可能按鍵用久了也不太好用,加上消抖的話會有什么其他問題嗎,之前經(jīng)常這樣用這個中值濾波我試了,通電的時候會自己亮,而且按鍵也完全不起作用了,是不是跟我的電路不太匹配呀,我把我的電路貼到上面了
