查看: 1076|回復: 0
C51單片機:數碼管顯示初始值0-999,按鍵控制初始值加,減
ID:1141999 發表于 2024-12-30 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
void DelayMs(unsigned int x);//延時函數聲明
unsigned char code Ledcode[16]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};//定義字符型數組
sbit S1 = P1^0;//加按鈕
sbit S2 = P1^1;//減按鈕
void DelayMs(unsigned int x)//定義延時函數
        unsigned char i;
        while(x--)
                for(i=0;i<120;i++);//大約1ms
        unsigned int num=23;//定義數值num
        if(S1==0)//判斷s1是否按下
                DelayMs(20);;
                if(S1==0)  //再次確定
                        num++;
                while(!S1);  //判定松手
                DelayMs(20);
                while(!S1);//跳出所在的第一個while循環
        else if(S2==0)//判斷上是否按下
                DelayMs(20);
                if(S2==0)  //再次確定
                        if(num==0) //小于0再減顯示0
                                num=0;
                else if(num>0){
                num--;
                while(!S2);  //判定松手
                DelayMs(20);
P0=Ledcode[num/100];//把百位數的值賦給P0口,即第一位數碼管
P2=Ledcode[num/10%10];//把十位數的值賦給P2口,即第二位數碼管
P3=Ledcode[num%10]; //把個位數的值賦給P3口,即第三位數碼管
DelayMs(20);//延時20ms
