查看: 2376|回復(fù): 8
請教一下步進(jìn)電機(jī)問題
ID:1113901 發(fā)表于 2024-12-30 13:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
最近剛學(xué)習(xí)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,用的一個drive8825,和a4988步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,驅(qū)動器上2A,2B,1A,1B,是前兩個同相還是兩個a同相,然后我接線也感覺沒毛病,代碼用ai寫的,自己也檢查了一遍感覺也沒什么問題,為什么不禁地耐吉就是沒反應(yīng),以下是代碼和接線圖,求救大佬
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#define STEP_PIN GPIO_Pin_0              // STEP 引腳
#define DIR_PIN GPIO_Pin_1               // DIR 引腳
#define ENABLE_PIN GPIO_Pin_2            // ENABLE 引腳
#define MOTOR_PORT GPIOA
void GPIO_Configuration(void);
void Delay_us(uint32_t us);
int main(void)
    SystemInit();                       // 初始化系統(tǒng)時鐘
    GPIO_Configuration();               // 配置 GPIO
    // 使能驅(qū)動模塊
    GPIO_SetBits(MOTOR_PORT, ENABLE_PIN);  // 啟用驅(qū)動模塊
    while (1)
        // 正轉(zhuǎn)
        GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT, DIR_PIN);
        for (int i = 0; i < 200; i++)    // 200 步
            GPIO_SetBits(MOTOR_PORT, STEP_PIN);
            Delay_us(1000);              // 延時 1000 微秒(1 毫秒)
            GPIO_ResetBits(MOTOR_PORT, STEP_PIN);
    // 使能 GPIOA 時鐘
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    // 配置 STEP、DIR 和 ENABLE 引腳為推挽輸出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = STEP_PIN | DIR_PIN | ENABLE_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(MOTOR_PORT, &GPIO_InitStructure);
    // 初始化所有引腳為低電平
    GPIO_SetBits(MOTOR_PORT, ENABLE_PIN);  // 禁用驅(qū)動模塊(初始狀態(tài))
    volatile uint32_t i;
    for (i = 0; i < (SystemCoreClock / 1000000 * us); i++);
ID:1079566 發(fā)表于 2024-12-30 16:44 | 只看該作者
ENABLE , A4988和DRV8825 都是低電平有效. 你的代碼, 是輸出高電平, 主要問題大概在這里.
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-30 18:46 | 只看該作者
用萬用表檢查3個腳的電壓
正常的電壓是
EN=3.3V,DIR=0V,STEP=1.65V
ID:1113901 發(fā)表于 2024-12-30 21:48 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-12-30 16:44
ID:1113901 發(fā)表于 2024-12-31 10:27 | 只看該作者
我檢查了一下電壓應(yīng)該是沒問題的enable是0v,dir是0v,step是1.6v
ID:1079566 發(fā)表于 2024-12-31 15:42 | 只看該作者
這行代碼是有問題, 這個是拉高ENBALE, 不過你測量0V, 代碼修改了或原電路ENABLE接地.
關(guān)于哪一組,一般看第一個字符, 2A,2B,是一組
如果你買的是別人DIY的, 最好測量一下:
DRV8825,   5腳7腳是一組, 8腳和10腳是另一組.
A4988   1腳,26腳是一組,  21腳和24是另一組
2A,2B,應(yīng)該是A4988的標(biāo)法 OUT2A,OUT2B...
ID:1113901 發(fā)表于 2025-1-5 11:47 | 只看該作者
我用了一個l298n驅(qū)動步進(jìn)電機(jī),電機(jī)嗡嗡響是什么原因
ID:1100060 發(fā)表于 2025-1-6 09:37 | 只看該作者
daiyu 發(fā)表于 2025-1-5 11:47
電動機(jī)發(fā)聲,可能是  磁場不對稱或換相有失誤,或者繞組安裝不牢固;而單片機(jī)控制的,大概是逆變器的換相邏輯吧。
ID:844772 發(fā)表于 2025-1-6 16:45 | 只看該作者
大部分是電機(jī)接錯相或斷相,不過298N和4988程序完全不同哦。
