查看: 1849|回復: 20
STM32F103ZET6的DAC輸出3.3V,想把STC89C52RC的某個引腳拉高失敗
ID:1002032 發表于 2024-12-29 23:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們求助
目前我想用STM32F103ZET6的DAC功能去輸出3.3V電平然后拉高51的P2.0腳,插上51芯片的時候P2.0腳用萬用表測只有0.9V左右,32的PA5作為DAC引腳用萬用表測得只有1.76V左右,但是不連接51的話用萬用表去測PA5又是3.3V,請問是我某個地方沒有設置好嗎,還是說32的DAC驅動能力不太夠,需要再加個運放嗎?
ID:338503 發表于 2024-12-30 07:10 | 顯示全部樓層
如果光是拉高51單片機引腳電平的話加一個三極管就可以了。
ID:161164 發表于 2024-12-30 09:00 | 顯示全部樓層
STC89C52RC的引腳要輸出高才可以被外界拉高
ID:1079566 發表于 2024-12-30 09:23 | 顯示全部樓層
stm32f103的DAC, 不開buffer,內阻15K,
開buffer 內阻5K,  你找開buffer試試.
如果只是開關, C52拉一個小的上拉電阻試試, 不過DAC去控制這個好像不匹配, 輸出0,1用普通IO口更好.
ID:1002032 發表于 2024-12-30 10:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gsr64 發表于 2024-12-30 07:10
主要我想測試到底多少電壓可以把51單片機引腳拉到高電平
lkc8210 發表于 2024-12-30 09:00
佬,我試過用推挽模式也可以在51輸出低的時候拉到高
ID:1141960 發表于 2024-12-30 10:48 | 顯示全部樓層
推挽輸出是什么
ID:1133081 發表于 2024-12-30 11:17 | 顯示全部樓層
ID:161164 發表于 2024-12-30 13:20 | 顯示全部樓層
傻到不知所措 發表于 2024-12-30 10:29
這是短路啊
ID:1002032 發表于 2024-12-30 14:03 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2024-12-30 09:23
buffer已經開了,主要我想測試到底多少電壓可以把51單片機引腳拉到高電平
ID:1002032 發表于 2024-12-30 21:13 | 顯示全部樓層
cwqwer 發表于 2024-12-30 10:48
推挽輸出是什么
32單片機引腳的一個輸出模式
ID:1002032 發表于 2024-12-30 21:18 | 顯示全部樓層
沒辦法場景就是這樣,使用的時候上一個狀態拉低了電平,下一個狀態要檢測外部高電平并且通過P2整個引腳讀值判斷是哪個引腳變成了高電平,并且STC89C52RC的引腳算是準雙向應該也沒問題
ID:401564 發表于 2025-1-3 13:03 | 顯示全部樓層
電路設計本身是不是有問題呢?
DAC輸出是電壓,如果接到8051的IO,對應的應該是ADC才對呀
89C52如果要讀取電平,得先向這個IO輸出高電平,然后再讀取電平,這才是正確的
ID:1002032 發表于 2025-1-5 16:40 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-1-3 13:03
電路設計本身是不是有問題呢?
89C52如果要讀取電 ...
就是通過DAC對51的IO輸出電壓,查看輸出到多少V的時候他會變為高電平
在低電平閾值檢測的時候我用DAC輸出到1.42V左右,51就變為低電平了
ID:420836 發表于 2025-1-6 07:50 | 顯示全部樓層
51單片機的引腳如果被驅動為低電平,那么就不可以拉為高電平。
ID:446156 發表于 2025-1-6 09:18 | 顯示全部樓層
我真是服了,我把打好的臟話又刪了,51黑水平咋都這么低,那些高手都去哪里了
ID:401564 發表于 2025-1-6 09:21 | 顯示全部樓層
發表于 2025-1-5 16:40
在低電平閾值檢測的時候我用DAC輸 ...
這種東西,你要看的是規格書,一個成熟的單片機,在99.99%的情況下,你都是可以通過規格書來獲取這些信息的
或者是用示波器來看
ID:1002032 發表于 2025-1-6 17:37 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2025-1-6 07:50
可以的佬,我用推挽模式或者直接接5V都可以把他拉為高電平
ID:1002032 發表于 2025-1-6 17:38 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-1-6 09:21
對,確實是這樣,但是目前有個小項目就是需要實際測出來當前引腳高低電平的切換閾值
ID:401564 發表于 2025-1-7 09:13 | 顯示全部樓層
傻到不知所措 發表于 2025-1-6 17:38
小項目也是一樣的呀,正常來說,幾乎是100%的單片機電氣參數都會在規格書的范圍之類的,電路只要取最壞的情況就可以了
而且,你測量出來的,它也會在這個范圍之內,但你實際的代碼,依然還是要按照規格書中的下限值來選擇的
ID:1133081 發表于 2025-1-7 11:53 | 顯示全部樓層
根據STC89C52RC的IO口結構。要實測其某個引腳高低電平的切換閾值應當置該引腳準雙向模式高電平,外部信號由高到低或由低到高逐漸變化。被測MCU不停讀該被測口,其翻轉后由其它口接LED或其它工具表示。被測口用低電平由外部信號拉高的方式顯然是錯誤的,不但有損壞IO口的風險,而且也不可能得到準確的切換閾值。另外單片機內部電路是按處理數字信號設計(ADC/DAC除外),對非數字信號的判讀結果不具有普適性。批量制作慎用。
