查看: 1672|回復: 9
關于單片機上位機通訊
ID:1094208 發表于 2024-12-29 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是初學者,51單片機下位機,接近開關檢測設備運行位置。目前程序是設備運行到開位置,接近開關發生跳變,232串口向上位機發送一次信號,字符a。到了關位置,發送一次信號,字符b。上位機串口控件收到信號,得出設備位置。弊端是,上位機程序重新啟動,就不能知道設備運行位置。只有等設備運行一次,有通訊信號發送到上位機,上位機才能知道設備運行位置。我是不是要把下位機程序改下,改成定期檢測設備運行位置,同時發送信號給上位機?這個周期多長時間為好?會不會串口通訊沒傳輸完,下一個檢測周期又到了。
ID:74687 發表于 2024-12-30 10:48 | 顯示全部樓層
你先得把通信協議寫好,上位機可能發送指令,查詢狀態。
ID:277550 發表于 2024-12-30 10:53 | 顯示全部樓層
這兩者之間,就要做個查詢指令,上位機啟動,就查詢、得到當前狀態。
ID:1109793 發表于 2024-12-30 13:50 | 顯示全部樓層
開關變化速度有多快?就算9600波特率,發一次也沒多少時間吧。要那么快的開關信號?那是編碼器信號?
ID:92781 發表于 2024-12-30 14:27 | 顯示全部樓層
上位機重啟后,可以向下位機查詢一次狀態,其他不變
ID:123917 發表于 2024-12-30 19:28 | 顯示全部樓層
應該不會,發送一次消息用時很短
ID:1042953 發表于 2024-12-31 11:20 | 顯示全部樓層
那你可以下位機改成從站,上位機主動查詢,根據工藝設置查詢周期
ID:879348 發表于 2024-12-31 13:35 | 顯示全部樓層
你的擔心多余了,串口通訊是us級的
ID:1094208 發表于 2024-12-31 22:07 | 顯示全部樓層
明白了。
ID:401564 發表于 2025-1-3 12:54 | 顯示全部樓層
首先,上位機和下位機應該是雙向通訊的,也就是有交互
下位機位置有變動,或者是重啟,發送一次位置信息
上位機重啟,向下位機查詢一次位置信息
至于時間,在9600波特率下,發送或者接收一個字節是1.0416667毫秒,留有一定的余量,你可以當成是1.5毫秒,如果位置信息的變化小于這個時間,可以調整串口的波特率
