查看: 2682|回復: 2
使用STM32CubIDE寫單片機程序時程序無法下載怎么解決?
Error in initializing ST-LINK device.Reason: No device found on target.
屏幕截圖 2024-12-28 152614.png (476.85 KB, 下載次數: 0)
ID:1141811 發表于 2024-12-28 18:32 | 只看該作者
你好,在使用STM32CubeIDE進行單片機程序下載時遇到“Error in initializing ST-LINK device. Reason: No device found on target.”的問題,可以嘗試以下幾種解決方法:
1. 檢查硬件連接:確保STM32芯片與計算機已正確連接,并且USB線纜沒有損壞。
2. 檢查下載工具和驅動:確保ST-Link與計算機驅動程序已經正確安裝并且可以正常工作。
3. 檢查下載設置:在STM32CubeIDE中,正確設置下載選項,包括芯片型號、下載接口、flash空間等,確保這些設置與你的硬件和應用程序一致。
4. 更新STM32CubeIDE:有時候更新IDE到最新的版本可能會修復一些問題?梢酝ㄟ^訪問STM32CubeIDE官方網站獲取最新版本的下載鏈接。
5. 使用其他編程環境:如果上述步驟都無法解決問題,可以考慮將代碼遷移至其他支持的編程環境中進行開發,例如GCC編譯器、Vivado等。
6. 重啟設備和計算機:有時硬件故障可能是導致此問題的原因之一。重啟設備和計算機可以暫時解決此類問題。
7. 檢查引腳配置:確保沒有代碼將SWD的引腳配置為普通I/O,這會導致ST-LINK無法通過SWD與單片機通信。
8. 使用ST-LINK Utility:如果CubeIDE無法下載程序,可以嘗試使用STM32 ST-LINK Utility進行下載。
9. 檢查BOOT0引腳:將STM32的BOOT0和3.3V短接,使其狀態為1,然后再嘗試下載。
10. 固件更新:如果提示需要固件更新,更新ST-LINK下載器的固件,以避免每次都提醒需要更新。
11. 替換文件:如果遇到固件更新問題,可以嘗試替換STM32CubeIDE安裝路徑下的ST-LINK_gdbserver.exe和STM32_Programmer_CLI.exe文件。
12. 手動設置:如果“Download”選項被設置為“false”,在調試時并不會自動下載程序到目標板上。勾選上Download之后點確認就可以解決。
ID:1141811 發表于 2024-12-28 18:35 | 只看該作者
你將STM32的BOOT0和3.3V短接,使其狀態為1,然后再嘗試下載
