1. 動態(tài)范圍是網(wǎng)絡分析儀(VNA)接收機的最大輸入功率與最小可測量功率(本底噪聲)之間的差值,要使測量有效,輸入信號必須在這些邊界內(nèi)。如下圖所示
2024-12-27 23:50 上傳
2. 本底噪聲是以分貝為單位的,是對數(shù)值,所以是復數(shù)很正常。本底噪聲有多種定義方式,通常我們都是取的平均值。它代表了儀器自身工作時背景噪聲的基底水平,所以當然是越小越好,小的本底噪聲意味著更高的測量靈敏度和更寬的動態(tài)范圍,能夠更準確地解析出非常弱的信號。下圖是一個本底噪聲的定義示意圖:
2024-12-28 00:03 上傳
3. 輸出功率反映的是 VNA 的信號發(fā)生器和測試儀可將多少功率發(fā)射入被測器件(DUT)。單位是dBm,一般參考阻抗是50Ω。0dBm 就表示輸出功率為 1 毫瓦。± 2dB 就表示實際的輸出可能是 -2dBm 到 +2dBm 之間變化,基波就是信號的主頻部分。
4. 頻率精度通常以采樣率的百萬分率(ppm,parts per million)給出。例如: 給定100MHz的頻率和100ppm的頻率誤差,那么我們實際頻率其實在一個動態(tài)區(qū)間內(nèi),最大頻率為100. 01MHz,最小頻率為99. 99MHz
5. “測量范圍: 70dB(50kHz-300 MHz),(60dB(300M-900MHz),40dB(0.9G-1.5GHz));” 可能指的是,在50 kHz 到 300 MHz,動態(tài)范圍是 70 dB,以此類推。
6. 端口SWR < 1.1。這個SWR可能代表了入射到DUT的信號的駐波比值,SWR < 1.1 表示大部分的入射波都傳遞到了DUT,少部分的被反射回去了。
7. 掃描點速度:>600 P/S(RBW=4000Hz) 。表示在使用 4000 Hz 的帶寬分辨率時,矢量網(wǎng)絡分析儀的掃描速度可以超過 600 個頻率點每秒。
8. VNA的衰減誤差沒有了解過。
以上僅為個人理解哈,畢竟我也只用了VNA沒多久哈哈 |
