查看: 2256|回復: 9
這里為什么要用比較器做電流電壓的采集?用431反饋過壓過流信息不可以嗎?需要怎么...
ID:668004 發表于 2024-12-21 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里為什么要用比較器做電流電壓的采集?用431反饋過壓過流信息不可以嗎?需要怎么搭建電路呢?比如輸出過流是12V 9A,過壓點是14.7V,我看開關電源輸出端一般都是用431作為過壓和過流的采集,閉環控制的啊
ID:1110945 發表于 2024-12-22 09:57 | 顯示全部樓層
431只是“電壓”采樣并輸出一個控制信號,不是“過壓”采集,更不能做過流采集的事。
ID:420836 發表于 2024-12-23 01:30 | 顯示全部樓層
利用輸入過壓或過流作為控制,電路可以在產生過壓或過流輸出之前切斷輸出。這可能比使用過壓或過流輸出的反饋更好。
ID:1069233 發表于 2024-12-23 10:07 | 顯示全部樓層
下面是電壓控制,常規比較器,不需要太高的精度,上面的是電流控制,且負極接地,讓運放反應速度加快,只要正極電壓高于后者低于0電壓,就快速切換輸出電壓。
ID:1130054 發表于 2024-12-23 18:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般情況,采集電壓電流信號,比較器,431提供基準穩壓點。
ID:668004 發表于 2024-12-25 18:44 | 顯示全部樓層
這個如何選擇可恢復保險絲呢?有兩路  一路是12V  0.6A額定電流  過流點1.1A;另一路是12V  3A額定電流  過流點5.1A;辣么,怎么選擇兩路不同的可恢復保險絲呢?
明日之星8 發表于 2024-12-22 09:57
這里為什么不能用431作為基準呢
ID:668004 發表于 2024-12-25 18:45 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2024-12-23 01:30
利用輸入過壓或過流作為控制,電路可以在產生過壓或過流輸出之前切斷輸出。這可能比使用過壓或過流輸出的反 ...
恒壓恒流、過壓過流檢測、過壓過流閉環控制,是不同的應用嗎 ?你的意思
ID:668004 發表于 2024-12-25 18:46 | 顯示全部樓層
STM32AA 發表于 2024-12-23 18:02
這里用的是單片機輸出的DAC作為基準?
jiajiahui123abc 發表于 2024-12-23 10:07
下面是電壓控制,常規比較器,不需要太高的精度,上面的是電流控制,且負極接地,讓運放反應速度加快,只要 ...
你好  沒理解你的意思
