查看: 1969|回復: 19
PCB紅色區域無法刪除,不知道什么原因
ID:278457 發表于 2024-12-21 03:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請指教。原理圖是正確的。
ID:1109793 發表于 2024-12-21 07:45 | 顯示全部樓層
這個紅色是干啥的?
ID:401564 發表于 2024-12-21 09:16 | 顯示全部樓層
點到Top層,再點一下就可以刪除了,用了幾年的AD,我也不知道這玩意怎么用
ID:68189 發表于 2024-12-21 09:51 | 顯示全部樓層
Room的字面意思就是房間,在AD19 PCB設計里面也是非常好理解的,room其實就代表著元器件居住的房間。
使用Room可以實現板子的分塊設計,即相當于一個PCB中包含多個功能單元。
一般是一個原理圖對應一個Room,兩個原理圖可以在同一個PCB中分為兩個不同的單元進行分別設計。如果是單個原理圖對單個PCB則完全沒有必要添加Room。
快捷鍵 Ctrl+D 把空間項隱藏,就不顯示了.
一塊PCB里面存在很多個room,一個完整的電路設計分成很多個子圖,每一個原理圖在生成PCB時都會產生一個room層(如果update時沒有取消生成room),這時候,在PCB里面每一塊room就對應著原理圖的一個子圖。
ID:69038 發表于 2024-12-21 10:01 | 顯示全部樓層
那就是一個“ROOM”,一個SCH文件對應一個“ROOM”,可以點選刪除的。
ID:1089167 發表于 2024-12-21 10:17 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-12-21 07:45
這個紅色是干啥的?
ROOM區域
ID:1089167 發表于 2024-12-21 10:18 | 顯示全部樓層
選中room區域是可以正常刪除的,看看你的選中功能是不是屏蔽了這個room
ID:466250 發表于 2024-12-21 12:13 | 顯示全部樓層
在工程文檔的屬性里選擇不生成BOOM,然后原理圖直接更新PCB即可清除。
ID:1097337 發表于 2024-12-21 13:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對于簡單的應用來講,Altium Designer倒不適合初學者,軟件越來越專業,平時用到的功能并不多。索性用JLC的在線編輯器,主要是元件庫豐富,所選即所得,不折騰,簡單易用,還可以下單PCB,流程閉環。
ID:1140718 發表于 2024-12-21 14:57 | 顯示全部樓層
PCB(印制電路板)紅色區域無法刪除可能有以下幾種原因:   一是該區域被鎖定。在一些PCB設計軟件中,為了防止誤操作,可能會將某些重要區域或者特定圖層鎖定。如果紅色區域處于鎖定狀態,那么是無法進行刪除操作的。   二是該區域屬于特殊的對象類型。例如它可能是在一個被保護的元件封裝區域內,或者是由某些特殊的設計規則所定義的禁止修改區域,像一些用于電氣隔離或者具有特殊電氣屬性的區域等。   三是軟件自身的問題。有可能是軟件出現故障、卡頓,或者是軟件版本的兼容性問題導致不能正常刪除該區域。
ID:1109793 發表于 2024-12-21 15:11 | 顯示全部樓層
wpppmlah 發表于 2024-12-21 09:51
使 ...
受教,我用AD10精簡版的,每次都有這個ROOM,都是刪除,不刪除零件就是綠色。UPDATA時怎么能讓他不產生這個ROOM?
ID:69038 發表于 2024-12-21 15:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-12-21 15:11
受教,我用AD10精簡版的,每次都有這個ROOM,都是刪除,不刪除零件就是綠色。UPDATA時怎么能讓他不產生這 ...
導入網絡表時,有個選項去勾就能不導入ROOM~
ID:1109793 發表于 2024-12-21 15:49 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-12-21 15:26
AD10里面可能沒有,沒找到
ID:69038 發表于 2024-12-21 16:50 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-12-21 15:49
AD10里面可能沒有,沒找到
不應該啊~我用過AD9的,里邊就有。用過AD17,里邊也有!可能你沒找到。
ID:69038 發表于 2024-12-21 16:57 | 顯示全部樓層
AD10里面可能沒有,沒找到
AD17:
AD9
你仔細找找看。。
這個是AD系列的標配,99SE時代就有這功能了。不可能移除的。
ID:1140637 發表于 2024-12-22 00:15 | 顯示全部樓層
直接用鼠標在這個紅色框上點一下,然后點鍵盤上Del 鍵就可以刪掉了
ID:1109793 發表于 2024-12-22 08:23 | 顯示全部樓層
哦,找到了,在列表的最下面,不好意思,我還真沒仔細看過列表內容。
每次都是默認有的。得勾選掉才行。要是有個永久的開關就方便了。
ID:1109793 發表于 2024-12-22 08:37 | 顯示全部樓層
找到了,在工程菜單最下邊有個工程參數
這里改一下,更新時就沒有那個項目了。
這個是隨工程的。
不知道有沒有別的影響。
ID:1130054 發表于 2024-12-23 18:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Keepout看看。
ID:1137921 發表于 2024-12-26 10:48 | 顯示全部樓層
鼠標左鍵點擊或按住鼠標左鍵拖動選中ROOM的紅色框,用AD刪除的快捷鍵E+D盡快刪除。
拖動
拖動
左鍵點
左鍵點
