查看: 836|回復: 1
32f407單片機滴答定時器精準延時,延時0ms
ID:1140540 發表于 2024-12-19 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
32f407單片機滴答定時器精準延時,延時0ms,寫進去后,芯片一通電就發熱,熱到一定程度就崩潰了,復位也沒用,
int main()
Delay_ms(0);
GPIO_ToggleBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);
void Delay_ms(uint32_t nTime)
       uint_t delay_ms=21000;
       SysTick->LOAD = nTime*delay_ms ;   //重裝載寄存器,最大計數值
        SysTick->VAL = 0x00        ;                                //清空計數值
        SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; // 開啟倒數
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        }while((temp&0x01)&& !(temp & (1<<16))); //等待倒數到0為止
        SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; // 關閉計數器
ID:583948 發表于 2024-12-20 09:23 | 顯示全部樓層
int main() {
    // 假設你不需要延時
    GPIO_ToggleBits(GPIOF, GPIO_Pin_10);
    while (1) {
        // 主循環
void Delay_ms(uint32_t nTime) {
    if (nTime == 0) return; // 直接返回,不執行任何延時
    uint32_t delay_ms = 21000; // 確保這個值適合你的系統時鐘
    SysTick->LOAD = nTime * delay_ms;   // 重裝載寄存器
    SysTick->VAL = 0x00;               // 清空計數值
    SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // 開啟倒數
    // 等待SysTick計數器達到零
    while ((SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_ENABLE_Msk) && !(SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
    SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // 關閉計數器
