查看: 1918|回復(fù): 8
自己寫的ds18b20程序,找不到器件,請指導(dǎo)
ID:929517 發(fā)表于 2024-12-18 11:38 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
結(jié)合網(wǎng)上其他程序,自己又寫的,但是存在檢測返回1,不知道怎么回事,自己又檢查不出來,請幫忙看一下
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這是我當時在VET6上寫的(標準庫),里面貼了源程序,再附上工程文件
ID:1140385 發(fā)表于 2024-12-18 11:38 | 只看該作者
DS18B20指令流程.docx
17.11 MB, 下載次數(shù): 0
STM32[STD]-DS18B20.7z
185.28 KB, 下載次數(shù): 0
ID:929517 發(fā)表于 2024-12-18 14:50 | 只看該作者
這是文件包
STM32_DS18B20.zip
323.11 KB, 下載次數(shù): 0
ID:929517 發(fā)表于 2024-12-18 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者
reking8 發(fā)表于 2024-12-18 14:50
這是文件包
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "DS18B20.h"
#include "delay.h"
uint8_t DS18B20_Init(void)
  DS18B20_OUT_Mode();
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
  DS18B20_Rst();
  return DS18B20_Check();
void DS18B20_Rst(void)
  DS18B20_OUT_Mode();
  GPIO_ResetBits(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN);//復(fù)位脈沖,即拉低480-750us
  Delay_us(750);
  GPIO_SetBits(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN);//釋放總線,即拉高
  Delay_us(30);    //拉高后,DS8B20等待15-60us,再發(fā)送存在脈沖
uint8_t DS18B20_Check(void)
  uint16_t retry = 0;
  DS18B20_IN_Mode();//切換到輸入模式
  //主機釋放總線后,ds18b20會等等待15-60us
  while(GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN)&&retry<100)
    retry ++;
    Delay_us(1);
  if(retry>=100)   return 1;
  else retry = 0;
//發(fā)出存在脈沖60-240us后,拉高釋放總線,這里是等待釋放
  while(!GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN)&&retry<240)
    retry ++;
    Delay_us(1);
  if(retry >= 240)   return 1;
  else return 0;
void DS18B20_Write_Bit(uint8_t dat)
  DS18B20_OUT_Mode();//切換到輸出模式
  if(dat)
    GPIO_WriteBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN,Bit_RESET);   //寫1
    Delay_us(2);
    GPIO_WriteBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN,Bit_SET);
    Delay_us(60);
    GPIO_WriteBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN,Bit_RESET); //寫0
    Delay_us(60);
    GPIO_WriteBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN,Bit_SET);//拉高釋放總線
    Delay_us(2);
void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat)
  uint8_t i=0,k=0;
  for(i=0;i<8;i++)
    k= dat&0x01;
    dat>>=1;
    Delay_us(2); //位之間有>1us時間間隙
    DS18B20_Write_Bit(k);
uint8_t DS18B20_Read_Bit(void)
  uint8_t dat;
  GPIO_WriteBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN,Bit_RESET); //主機拉低總線,產(chǎn)生讀取命令
  Delay_us(2);
  GPIO_WriteBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN,Bit_SET);//主機拉高釋放總線,等待從機發(fā)送
  Delay_us(10); //延時,主機必須在15us內(nèi)采樣總線狀態(tài)
  if(GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN)) //采樣
    dat =1;
  else dat =0;
  Delay_us(50);//每次讀時序至少需要60us
  return dat;
uint8_t DS18B20_Read_Byte(void)
  uint8_t i,dat=0,k=0;
  for(i=0;i<8;i++)
    k =  DS18B20_Read_Bit();
    dat= (k<<7)|(dat>>1);
  return dat;
void DS18B20_Start(void)
   DS18B20_Rst();
   DS18B20_Check();
   DS18B20_Write_Byte(0xcc);//跳過ROM檢測
   DS18B20_Write_Byte(0x44);//開始轉(zhuǎn)換
float DS18B20_Get_Temp(void)
  uint16_t value,TL,TH;
  float temp;
  DS18B20_Start();
  DS18B20_Rst();
  DS18B20_Check();
  DS18B20_Write_Byte(0xbe);//開始轉(zhuǎn)換
  TL = DS18B20_Read_Byte();//LSB
  TH = DS18B20_Read_Byte();//MSB
  value = (TH<<8)+ TL;
  if((value&0xf800) == 0xf800)
    value = (~value)+1;
    temp=value*(-0.0625);//乘以精度
    temp=value*(0.0625);//乘以精度
  return temp;
void DS18B20_OUT_Mode(void)
  DS18B20_RCC_CMD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(DS18B20_PORT, &GPIO_InitStructure);
void DS18B20_IN_Mode(void)
  DS18B20_RCC_CMD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
ID:1133081 發(fā)表于 2024-12-18 16:50 | 只看該作者
ds18b20對時序非常敏感,隨便找個程序要結(jié)合所使用的MCU特性和參數(shù)修改代碼,否則難以成功。
ID:688692 發(fā)表于 2024-12-18 16:51 | 只看該作者
存在檢測的邏輯就是:
你和傳感器隔著一堵墻,有一根棍子。你想要知道傳感器在不在,就先拉一下棍子,至少拉15μS,最長60μS你就得放手了。
傳感器發(fā)現(xiàn)你拉了棍子,會在15-60μS之后,也拉一下棍子,拉60-240μS。
也就是在放手15-75μS或者15-255μS或者60-120或者60-300μS會看到傳感器也拉了一下棍子。
那么,如果傳感器在線,也就是在60-75μS之間,傳感器一定會拉一下棍子。
接下來你就自己對著干吧。
ID:161164 發(fā)表于 2024-12-19 11:44 | 只看該作者
  1. void DS18B20_Rst(void)
  2. {
  3.   DS18B20_OUT_Mode();
  4.   GPIO_ResetBits(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN);//復(fù)位脈沖,即拉低480-750us
  5.   Delay_us(750);
  6.   GPIO_SetBits(DS18B20_PORT,DS18B20_PIN);//釋放總線,即拉高
  7.   Delay_us(15);    //拉高后,DS8B20等待15-60us,再發(fā)送存在脈沖//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  8. }
ID:583948 發(fā)表于 2024-12-19 15:50 | 只看該作者
1.檢查一下你的硬件是否好壞。用標準程序去驗證
2.檢查硬件接口,數(shù)據(jù)引腳和程序是否對應(yīng),如果不對應(yīng)還是會報錯
3.檢查軟件時序是否正確,拉低拉高時長是否滿足手冊要求
4.實在找不出問題,使用標準程序修改管腳即可
ID:1136761 發(fā)表于 2024-12-20 16:28 | 只看該作者
可以自己編寫一個塊,讓后整合一下
