查看: 818|回復: 2
單片機與PC機通信實驗及雙機通信實驗 LCD顯示亂碼
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. // 定義獨立按鍵連接引腳,這里假設連接到P3^2,可根據實際調整
  6. sbit key = P3^2;
  7. // LCD1602控制引腳定義
  8. sbit RS = P2^0;
  9. sbit RW = P2^1;
  10. sbit E = P2^2;
  11. // 要發送給PC機的8個數據
  12. uchar data_to_send[8] = {0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38};
  13. // 用于緩存接收自PC機的數據
  14. uchar received_data[16];
  15. // 記錄接收數據的個數
  16. uchar received_count = 0;
  17. // 軟件延時函數,用于產生一定時間的延時
  18. void delay(uint ms) {
  19.     uint i, j;
  20.     for (i = ms; i > 0; i--)
  21.         for (j = 110; j > 0; j--);
  22. }
  23. // 向LCD1602寫入命令
  24. void LCD_WriteCmd(uchar cmd) {
  25.     RS = 0;
  26.     RW = 0;
  27.     P0 = cmd;
  28.     E = 1;
  29.     _nop_();
  30.     E = 0;
  31.     delay(5);
  32. }
  33. // 向LCD1602寫入數據
  34. void LCD_WriteData(uchar dat) {
  35.     RS = 1;
  36.     RW = 0;
  37.     P0 = dat;
  38.     E = 1;
  39.     _nop_();
  40.     E = 0;
  41.     delay(5);
  42. }
  43. // 初始化LCD1602
  44. void LCD_Init() {
  45.     LCD_WriteCmd(0x38);  // 設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  46.     LCD_WriteCmd(0x0C);  // 顯示開,光標關,光標不閃爍
  47.     LCD_WriteCmd(0x06);  // 文字不動,地址自動+1
  48.     LCD_WriteCmd(0x01);  // 清屏
  49.     delay(5);
  50. }
  51. // 在LCD1602上顯示給定緩沖區中的數據
  52. void LCD_Display(uchar dat_buf[], uchar length) {
  53.     uchar i;
  54.     for (i = 0; i < length; i++) {
  55.         LCD_WriteData(dat_buf[i]);
  56.     }
  57. }
  58. // 初始化串口
  59. void UART_Init() {
  60.     SCON = 0x50;  // 設置串口工作模式1,8位數據,1位停止位
  61.     TMOD = 0x20;  // 設置定時器1為模式2,自動重裝
  62.     TH1 = 0xFD;   // 波特率9600bps,晶振11.0592MHz
  63.     TL1 = 0xFD;
  64.     TR1 = 1;      // 啟動定時器1
  65.     ES = 1;       // 使能串口中斷
  66.     EA = 1;       // 使能總中斷
  67. }
  68. // 通過串口發送一個字節的數據
  69. void UART_Send(uchar dat) {
  70.     SBUF = dat;   // 發送數據
  71.     while (!TI);  // 等待發送完成
  72.     TI = 0;       // 清除發送標志
  73. }
  74. // 串口中斷服務函數,用于接收數據
  75. void UART_ISR() interrupt 4 {
  76.     if (RI) {
  77.         RI = 0;  // 清除接收標志
  78.         received_data[received_count++] = SBUF;  // 接收數據到緩存數組
  79.         if (received_count >= 16) {
  80.             received_count = 0;  // 防止緩存溢出,重置計數
  81.         }
  82.     }
  83. }
  84. void main() {
  85.     uchar i;
  86.     UART_Init();  // 初始化串口
  87.     LCD_Init();   // 初始化LCD1602
  88.     while (1) {
  89.         if (key == 0) {  // 檢測按鍵是否按下
  90.             for (i = 0; i < 8; i++) {
  91.                 UART_Send(data_to_send[i]);  // 循環發送8個數據給PC機
  92.             }
  93.             while (key == 0);  // 等待按鍵釋放
  94.         }
  95.         if (received_count > 0) {  // 如果有接收到的數據
  96.             LCD_WriteCmd(0x80);  // 設置LCD顯示位置為第一行
  97.             LCD_Display(received_data, received_count);  // 在LCD上顯示接收的數據
  98.             received_count = 0;  // 清空接收緩存計數,準備下次接收
  99.         }
  100.     }
  101. }
ID:1134903 發表于 2024-12-17 22:57 | 只看該作者
這是仿真
ID:275826 發表于 2024-12-18 15:27 | 只看該作者
有1602顯示了為什么還要虛擬終端
