#include <REGX51.H>
// 定義LCD控制引腳
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
// 定義按鍵引腳
sbit KEY = P1^6;
// 定義數(shù)據(jù)數(shù)組
uchar received_data;
// 延時(shí)函數(shù)
void delayms(uint ms)
uchar i;
while (ms--)
for (i = 0; i < 123; i++);
// 向LCD寫指令函數(shù)
void w_com(uchar com)
RS = 0;
RW = 0;
E = 1;
P0 = com;
delayms(1);
E = 0;
// 向LCD寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void w_dat(uchar dat)
RS = 1;
RW = 0;
E = 1;
P0 = dat;
delayms(1);
E = 0;
// LCD初始化函數(shù)
void lcd_ini(void)
delayms(10);
w_com(0x38); // 8位數(shù)據(jù)接口, 2行顯示, 5x7點(diǎn)陣
delayms(10);
w_com(0x0c); // 顯示開, 光標(biāo)關(guān)
delayms(10);
w_com(0x06); // 文字不動(dòng), 地址自動(dòng)+1
delayms(10);
w_com(0x01); // 清屏
delayms(10);
// LCD清屏函數(shù)
void lcd_clear(void)
w_com(0x01); // 清屏指令
delayms(10); // 等待清屏完成
// 通過串口發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
void send_data(uchar data_to_send)
SBUF = data_to_send;
while (TI == 0);
TI = 0;
// 串口初始化函數(shù)
void uart_init()
SCON = 0x50; // 8位數(shù)據(jù), 可變波特率
TMOD &= 0x0F; // 清除定時(shí)器1模式位
TMOD |= 0x20; // 設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
TL1 = 0xFD; // 設(shè)定定時(shí)初值 (9600波特率 @ 11.0592MHz)
TH1 = 0xFD; // 設(shè)定定時(shí)器重裝值
TR1 = 1; // 啟動(dòng)定時(shí)器1
EA = 1; // 開啟總中斷
ES = 1; // 開啟串口中斷
// 主函數(shù)
uchar data_to_send[8] = "12345678";
uchar i;
lcd_ini();
uart_init();
while (1)
if (KEY == 0)
delayms(20);
if (KEY == 0)
lcd_clear(); // 清屏
for (i = 0; i < 8; i++)
send_data(data_to_send[i]);
while (KEY == 0);
// 串口中斷服務(wù)函數(shù)
void uart_interrupt() interrupt 4
if (RI)
RI = 0;
received_data = SBUF;
// 更新LCD顯示,這里可能需要設(shè)置LCD的地址,確保數(shù)據(jù)寫入正確位置
// 假設(shè)每次接收的數(shù)據(jù)都覆蓋顯示,這里簡單地從第一列開始顯示
w_com(0x80); // 設(shè)置LCD DDRAM起始地址為第一行第一列
for (uchar j = 0; j < 1; j++) // 這里假設(shè)每次只接收一個(gè)字符,如果需要接收多個(gè),需要調(diào)整邏輯
w_dat(received_data);
