查看: 1297|回復: 0
AI8051U單片機TCL空調紅外發送和接收程序
ID:621776 發表于 2024-12-10 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本例程基于AI8051U為主控芯片的實驗箱進行編寫測試。
使用Keil C51編譯器,為了達到比較高的效率,一般建議選擇"Small"模式。
當編譯器出現 "error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE" 錯誤時,則需要手動將部分比較大的數組通過"xdata" 強制分配到 XDATA 區域(例如:char xdata buffer [256];)。
通過硬件I2C接口讀取AT24C02前8個字節數據,通過串口打印讀取結果.
將讀取的數據加1后寫回AT24C02前8個字節.
重新讀取AT24C02前8個字節數據,通過串口打印讀取結果.
MCU上電后執行1次以上動作,可重復斷電/上電測試AT24C02前8個字節的數據內容.
串口配置UART1(P3.0,P3.1): 115200,N,8,1.
下載時, 選擇時鐘 24MHZ (用戶可自行修改頻率).
發送部分:void start2(void)
        uint8_t i=0;
        for(i=0;i<239;i++)
                Delay13us();
                P03=~P03;
        P03=0;
        Delay1600us();
void send_38k(void)
        uint8_t i=0;
        for(i=0;i<34;i++)
                Delay13us();
                P03=~P03;
        P03=0;
void send_IR_Ctl(uint8_t *buf)
        uint8_t i=0,j=0,tp;
        start2();
        for(i=0;i<14;i++)
                        tp=buf[ i];
                        for(j=0;j<8;j++)
                                send_38k();
                                if(tp&0x01)
                                        Delay450us();
                                }else
                                        Delay1150us();
                                tp>>=1;
        send_38k();
接收部分:
void Get_Infrared_Code(uint8_t *buf)
        uint8_t data_bits=0,timer_10us=0;
                if(P22==1)
                        if(timer_10us<255)
                                timer_10us++;
                }else
                        buf[data_bits/8]&=~(0x01<<(data_bits%8));
                        if(timer_10us<70)
                                buf[data_bits/8]|=(0x01<<(data_bits%8));
                        if(timer_10us>140)
                                data_bits=0;
                                data_bits++;
                        timer_10us=0;
                        while(P22==0);
                if(data_bits==112)
                        break;
                Delay10us();
硬件連接:
P22->紅外接收輸出腳
P03->紅外接收發送腳
P24->OLED SCL
P23->OLED SDA
keil c51 編譯器
IRC 時鐘 33.176MHz
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 紅外遙控器.7z (63.44 KB, 下載次數: 0)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
