查看: 1909|回復: 1
51單片機DAC0832簡易波形發生器程序Proteus仿真圖
ID:1139082 發表于 2024-12-9 15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提供了一個基于51單片機和DAC0832芯片的波形發生器源代碼及仿真文件。該波形發生器能夠輸出多種常見波形,包括正弦波、三角波、矩形波、鋸齒波和梯形波。支持正弦波、三角波、矩形波、鋸齒波和梯形波的輸出。使用經典的51單片機作為控制核心,代碼簡潔易懂。采用DAC0832數模轉換芯片,實現高精度的波形輸出。提供仿真文件,方便在Proteus等仿真軟件中進行調試和驗證。
1. 提供源代碼
   - 打開`src/`目錄下的源代碼文件,使用Keil等51單片機開發工具進行編譯和下載。
   - 根據需要修改代碼中的波形參數,如頻率、幅度等。
2. 提供仿真
   - 打開`sim/`目錄下的仿真文件,使用Proteus等仿真軟件進行波形輸出效果的驗證。
   - 仿真過程中可以實時調整波形參數,觀察輸出波形的變化。
波形發生器-CSDN.zip
72.25 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
需要用Proteus7.5版本才能打開dsn文件
ID:1028227 發表于 2025-4-24 05:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享了,學習一下。
