查看: 3987|回復: 26
求助pcb板問題,這樣打板能不能正常焊接調試?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
大佬們,我畫了一張pcb圖,但是不知道打板出來效果如何,用的是嘉立創,drc已過,但是3d圖電容有連在一起的情況。因為打板昂貴,想請求大佬們給點建議。這樣打板能不能正常焊接調試。非常感謝!
3d圖
3d圖
242b5da4-c081-469e-9529-e3f5909d01ba.pdf
641.72 KB, 下載次數: 0
pcb板圖白底
ID:57657 發表于 2024-12-7 14:17 | 只看該作者
具體看電容封裝直徑是否與實物一致,樓主可能是3d模型有誤。
3d模型是后續輔助外殼設計用的,沒有外殼的可以不用管。
ID:345506 發表于 2024-12-7 14:47 | 只看該作者
你畫的元件封裝與實際要用的元件尺寸是不是一致
ID:1133081 發表于 2024-12-7 15:54 | 只看該作者
你畫的板子無效空間太多。如果不是為了與特定外殼配套完全可以縮小到1/4,元件封裝要與實際元件尺寸一致。立創EDA畫的板子面積在10*10cm內可以免費打樣并包郵。3D圖沒有實際價值,新手看不明白,高手不用看,完全是噱頭。
ID:1072347 發表于 2024-12-7 20:43 | 只看該作者
電容就看你買的大小了,如果只是測試使用,沒啥大問題,最多只是焊得丑點。
但如果是對這些有要求的,盡量改吧
ID:491577 發表于 2024-12-7 21:30 | 只看該作者
樓主畫板時不考慮好的嗎?元件這么少為什么電容擠在一起,所有的線都是一樣粗,輸入輸出都沒有咋想的?
ID:1134560 發表于 2024-12-7 22:34 | 只看該作者
fjzzclc 發表于 2024-12-7 14:47
您好,我選擇的是CAP-TH_BD10.0-P5.00-D0.6-F這個封裝,實物電容是最最普通的洞洞板電解電容,請問我選擇的封裝合適嗎?
ID:1134560 發表于 2024-12-7 22:38 | 只看該作者
WL0123 發表于 2024-12-7 15:54
你畫的板子無效空間太多。如果不是為了與特定外殼配套完全可以縮小到1/4,元件封裝要與實際元件尺寸一致。 ...
謝謝,我為了布線能夠輕松些所以犧牲了價格上的差距。我嘗試修改一下
ID:1134560 發表于 2024-12-7 22:43 | 只看該作者
npn 發表于 2024-12-7 14:17
3d模型是后續輔助外殼設計用的,沒有外殼的可 ...
感謝回復
ID:639106 發表于 2024-12-8 00:25 | 只看該作者
電容尺寸可以換小點,間距拉開點
ID:517951 發表于 2024-12-8 08:54 | 只看該作者
收到電容實物試裝一下, 如果體積大, 兩個電容并排不能放在一起, 就把電容的引腳留長一點焊, 功能調試OK以后再改板.  下次做pcb板時注意, 量測一下元件外形尺寸.
ID:628113 發表于 2024-12-8 11:50 | 只看該作者
不要糾結 這個顯然沒任何問題。 這板子布局這么松散, 只需要電容躺平,就是相鄰電容向 不同方向躺平 就能完美解決。
ID:1121801 發表于 2024-12-9 08:21 | 只看該作者
你這個電容的容量有點大了還是耐高壓的?怎么體積那么大??!!!直徑都趕上一個14腳芯片的長度了,這種電容都能用在逆變電路上去了
ID:879348 發表于 2024-12-9 15:38 | 只看該作者
可以啊,插件電容可以臥倒安裝,也可以留長引腳避開
ID:277239 發表于 2024-12-9 15:58 | 只看該作者
實際電容也用這么大的嗎?有干涉,最好分開,如果沒法改了,簡單調試可以,不能用在正式產品上
ID:1130054 發表于 2024-12-23 18:25 來自觸屏版 | 只看該作者
電路不復雜,找個洞洞板焊下。
ID:1141073 發表于 2024-12-23 23:34 | 只看該作者
本來就不是很復雜的電路,沒必要整的那么嚴實,給電容換個方向,放開放遠一點會好些
ID:1141089 發表于 2024-12-24 09:07 | 只看該作者
電容間距太小了,可以適當擴大一些
ID:1141160 發表于 2024-12-24 14:00 | 只看該作者
連在一起的封裝移動下位置,再重新打開3D看下
ID:940483 發表于 2025-1-14 14:22 | 只看該作者
太擁擠了吧?空間利用率太低了。可以優化一下布局,線寬可以重新考慮下
ID:1090932 發表于 2025-1-15 11:01 | 只看該作者
具體看電容封裝直徑是否與實物一致,一般插件影響不大。測試樣機的話,不影響。量產的話,要慎重
ID:1143113 發表于 2025-1-16 16:50 | 只看該作者
如果您買的電容實物直徑小于3D圖中的,那也是可以安裝上的,但引腳可能需要自己調整下。功能不影響,但外觀不美觀。
ID:595237 發表于 2025-2-2 22:15 | 只看該作者
電源插頭,輸入,輸出插頭都是沒有?能夠可以用嗎?
看樣子也可以縮小到電容的直徑mmX12的尺寸差不多加一點單片機空間也可以。
電容焊盤這樣小,線路太細,電容如果容量大,可能會燒線路,
pcb覆銅板的間距太小,應該沒有設置好,drc已過有什么用處,只是自己設置的間距而已.
ID:1143608 發表于 2025-2-7 18:41 | 只看該作者
ID:1143608 發表于 2025-2-7 18:42 | 只看該作者
樓主可能是3d模型有誤。
ID:156220 發表于 2025-2-24 13:48 | 只看該作者
元件的封裝要使用正確,
ID:1144581 發表于 2025-3-1 08:45 | 只看該作者
盡量選擇和實物一樣的封裝,然后可以再稍加調整,使板子更加美觀
