查看: 1023|回復: 12
STC8G單片機單個io口連接6個按鍵,引腳的電壓會影響采集電壓怎么辦
ID:1076567 發表于 2024-12-5 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想通過adc采集電壓,讓一個引腳接6個按鍵進行不同的功能,經過計算后接入不同的電阻如原理圖,但是s1和s2處實際電壓跟算出來的不一樣,后面我把單片機1腳的電路斷開,單獨測了1腳的電壓有2.8v,s1和s2的電壓也跟計算的一樣了。有什么辦法能夠讓1腳的電壓不影響到s1和2呀,還是只能重新計算阻值了,但是那個實際的電壓我也想不通是怎么算出來的,有沒有大神救救我理論電壓:s1:0.41v s2:1.24v s3:2.07v s4:2.91v s5:3.73v s6:4.57v
實際電壓:s1:1.89v s2:1.89v s3:2.23v s4:2.94v s5:3.5v  s6:4.6v
按鍵電壓范圍:s1:0-0.83v s2:0.83-1.66v s3:1.66-2.49v s4:2.49-3.32v s5:3.32-4.15v s6:4.15-4.9v
還有一個就是我s3 s4 s5 s6的電壓跟計算的差不多,但是按鍵的功能也實現不了,調光程序是之前寫好的可以用的,我就在里面加了adc和check_keys函數,不知道為什么用不了
s1:控制燈開關和閉合 s2:將燈調為0% s3:25% s4:50% s5:75% s6:100%
程序:
#include        "config.h"
#include        "gpio.h"
#include        "UART.h"
#include        "delay.h"
#include         "stdio.h"
#include        "STC8xxxx.H"
#include        "string.h"
#include         "light.h"
#include        "my_uart.h"
#include        "timer.h"
unsigned long timer0_count = 0;
unsigned char PWM_T = 0;   //0-250占空比控制變
unsigned char current_brightness = 0;        //當前亮度
unsigned char light_switch_state = 0;        //燈開關狀態
signed int    brightness = 0;
unsigned char key_open = 1;
#define IT_HZ        100000        //中斷頻率
#define TIM0_VALUE        65536UL - (MAIN_Fosc / IT_HZ)
void        light_init(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //結構定義
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //結構定義
/************************ P33 IO口配置 ****************************/
        GPIO_InitStructure.Pin  = LIGHT_PIN;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(LIGHT_PORT,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/************************ 定時器配置 ****************************/
        TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
        TIM_InitStructure.TIM_Priority    = Priority_0;                        //指定中斷優先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                        //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定時鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
        // TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 100000UL);                //初值,
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = TIM0_VALUE;                //初值,
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后啟動定時器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
//設置高電平占空比
//num: 0-100%
void set_duty_cycle(unsigned char num)
        current_brightness = num;
        if(num > 0)
                light_switch_state = 1;
        PWM_T = (float)(num / 100.0)*250;
/********************* Timer0中斷函數************************/
void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
         timer0_count++;    //每次定時器溢出加1
         if(timer0_count==250)   //PWM周期 100個單位
                        timer0_count=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
                        LIGHT = 1;        //開燈
         if(PWM_T==timer0_count)  //按照當前占空比切換輸出為高電平
                        LIGHT = 0;        //關燈
//獲取燈光占空比
//返回值: 0-100
int get_light_pwm(void)
        return PWM_T*100/250;
        // return 0;
void light_open(void)  //通電時亮燈為25%
          EA = 1;
                set_duty_cycle(25);                //設置占空比
          brightness = 25;
#define ADC_CHANNEL 4 // 使用P5.4作為ADC輸入,對應ADC通道4
#define VCC 5000      // 供電電壓,單位mV
// 初始化系統
void System_Init(void)
    P5M1 = 0x00; // 設置P5.4為模擬輸入 引腳1
    P5M0 = 0x10;
    // 設置ADC
    ADC_CONTR = 0x80 + (ADC_CHANNEL << 3); // 選擇ADC通道4
    ADC_RES = 0x00;
    ADC_RESL = 0x00;
// 讀取ADC值
int Read_ADC(void)
    ADC_CONTR |= 0x80; // 開始ADC轉換
    while(ADC_CONTR & 0x80); // 等待轉換完成
    return (ADC_RES << 8) | ADC_RESL; // 返回10位ADC結果
// 判斷按鍵
void Check_Keys(int adc_value)
    if (adc_value > 0 && adc_value < 170)  //按鍵s1
                                        if(light_switch_state==1)  //如果燈是開的就關閉
                                                light_switch_state=0;
                                                EA = 0;
                                                set_duty_cycle(0);
                                                LIGHT = 0;
                                        else     //燈是滅的就打開并設置為50%
                                                EA = 1;
                                                light_switch_state=1;
                                                brightness = 50;
                                                set_duty_cycle(brightness);                //設置占空比
                else if (adc_value >= 171 && adc_value < 340)   //按鍵s2 設置為0
                                brightness = 0;
        // 按鍵2
                else if (adc_value >= 341 && adc_value < 510)  //按鍵s3 設置為25%
                                brightness = 25;
        // 按鍵3
                else if (adc_value >= 511 && adc_value < 680)  //按鍵s4 設置為50%
                                brightness = 50;
        // 按鍵4
                else if (adc_value >= 681 && adc_value < 850)   //按鍵s5 設置為75%
                                brightness = 75;
        // 按鍵5
                else if(adc_value >=851 && adc_value <1005)  //按鍵s6 設置為100%
                        brightness = 100;
// 主函數
void main(void)
            System_Init();
            light_init();                //使用定時器0作pwm功能
            EA = 0;
            delay_ms(5000);
            light_open();
    while (1)
        int adc_value = Read_ADC(); // 讀取ADC值
                                delay_ms(1);
        Check_Keys(adc_value);           // 檢查按鍵
ID:1133081 發表于 2024-12-6 07:07 | 顯示全部樓層
P5.4設置高阻模式   P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x10;
ID:1109793 發表于 2024-12-6 07:38 | 顯示全部樓層
引腳設置為高祖輸入狀態嘛
ID:857072 發表于 2024-12-6 07:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你沒有算按鍵的阻值嗎。
ID:1076567 發表于 2024-12-6 09:04 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2024-12-6 07:07
就是設置成高阻模式下還有電壓
ID:1076567 發表于 2024-12-6 09:08 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2024-12-6 07:59
你沒有算按鍵的阻值嗎。
按鍵的阻值,按鍵也有阻值嗎,還是說按鍵連接的電阻,這個我算好了的,但是p5.4處有電壓 s1和s2處的就不準了
xiaobendan001 發表于 2024-12-6 07:38
引腳設置為高祖輸入狀態嘛
就是設置成高阻模式下還有電壓
ID:446156 發表于 2024-12-6 10:11 | 顯示全部樓層
用放大器跟隨一下再進IO口
ID:446156 發表于 2024-12-6 10:12 | 顯示全部樓層
再說了你這玩意為什么非要和計算的一樣才行,直接把按鍵按下去看看實際讀數然后把讀數記下來不就得了
ID:1138748 發表于 2024-12-6 10:14 | 顯示全部樓層
在按鍵上并聯0.01uf的電容
ID:57657 發表于 2024-12-6 12:10 | 顯示全部樓層
你沒有算按鍵的阻值嗎。
按鍵的阻值在毫歐級別可以忽略不計。
ID:92781 發表于 2024-12-6 15:40 | 顯示全部樓層
你可以把電阻串聯,這樣就好計算了
ID:1133081 發表于 2024-12-6 21:09 | 顯示全部樓層
Dokkis 發表于 2024-12-6 09:04
就是設置成高阻模式下還有電壓
你仔細看看你的程序里設置的是什么模式!犯這么低級的錯誤。
