查看: 1430|回復: 16
關于51單片機程序切換
這是51單片機控制的兩個模塊,一個用于測光強,另一個當萬年歷用。求一個按鍵程序,按一下切換一個模塊,不是按住和松開來切換,
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:136366 發表于 2024-12-3 01:31 | 只看該作者
首先你定義一個數值變量
ID:136366 發表于 2024-12-3 01:36 | 只看該作者
首先你定義一個數值變量
sbit key=P1^0;
unsigned char kaiguan=0;
if(key==0)
kaiguan=kaiguan+1;
while(!key);
if(kaiguan==1)
打開測強光程序
if(kaiguan==2)
打開萬年歷程序
ID:161164 發表于 2024-12-3 09:28 | 只看該作者
  1. #include <REG52.h>
  2. // 定義類型別名
  3. typedef unsigned char u8;  // 0 到 255
  4. typedef unsigned int u16;   // 0 到 65535
  5. void Delay20ms(void)        //@11.0592MHz
  6. {
  7.         unsigned char data i, j;
  8.         i = 36;
  9.         j = 217;
  10.         do
  11.         {
  12.                 while (--j);
  13.         } while (--i);
  14. }
  15. // 定義按鍵和 LED 引腳
  16. sbit K1 = P3^2;    // 按鍵 1 連接到 P3.2
  17. bit mode = 0;
  18. void main()
  19. {
  20.     while(1) // 主循環
  21.     {
  22.                 if(K1==0)
  23.                 {
  24.                         Delay20ms();
  25.                         if(K1==0)
  26.                         {
  27.                                 mode = ~mode;
  28.                                 while(K1==0);
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 if(mode==0)
  32.                 {
  33.                         //測光強
  34.                 }else{
  35.                         //萬年歷
  36.                 }
  37.     }
  38. }
ID:1138353 發表于 2024-12-14 23:28 | 只看該作者
但是要通過lcd顯示光強和萬年歷,這個程序能實現嗎
ID:1138353 發表于 2024-12-14 23:41 | 只看該作者
我試了但是萬年歷能顯示就是不動,是個固定值
ID:1138353 發表于 2024-12-14 23:42 | 只看該作者
萬年歷顯示的時候,LCD上顯示不清楚
ID:1138353 發表于 2024-12-14 23:46 | 只看該作者
這是主程序代碼
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "BH1750.h"
#include "lcd1602.h"
#include <REG52.H>
#include "DS1302.h"
#include "LCDC1602.h"
/********************* 宏定義 *******************/
#define RUN_CNT_MAX                        2
#define MENU_NUM_LIMIT                        3
/********************* 引腳定義 *******************/
/********************* 變量定義 *******************/
uchar menu = 0;
uint Light = 0;
/********************* 函數聲明 *******************/
//顯示界面  每個菜單的結構
void Dis_menu();
//顯示 數據
void Dis_Dat();
//獲取數據
void Get_Dat();
#include <REG52.h>
// 定義類型別名
        i = 36;
        j = 217;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
// 定義按鍵和 LED 引腳
sbit K1 = P3^0;    // 按鍵 1 連接到 P3.2
bit mode = 0;
    while(1) // 主循環
                if(K1==0)
                        DelayMs(20);
                        if(K1==0)
                                mode = ~mode;
                                while(K1==0);
                if(mode==0)
                                        LCD_Init1();
                                        DS1302_Init();
                                        LCD_ShowString(1,1,"  -  -  ");//靜態字符初始化顯示
                                        LCD_ShowString(2,1,"  :  :  ");
                                        DS1302_SetTime();//設置時間
                                                        DS1302_ReadTime();//讀取時間
                                                        LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);//顯示年
                                                        LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);//顯示月
                                                        LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);//顯示日
                                                        LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);//顯示時
                                                        LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);//顯示分
                                                        LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);//顯示秒
                    DelayMs(100);//等待系統穩定
                        LCD_Init();
                    Dis_menu();
                        Init_Bh1750();
                                Get_Dat();
                        }            //萬年歷
//獲取數據
void Get_Dat()
        static uint Run_Get_Cnt = RUN_CNT_MAX;
        if(Run_Get_Cnt++ > RUN_CNT_MAX)
                Run_Get_Cnt = 0;
                Light = Get_Bh1750();
                Dis_Dat();
//顯示 數據
void Dis_Dat()
        if(menu == 0)
    LCD_Write_Number(6,0,Light,5);
//顯示界面  每個菜單的結構
void Dis_menu()
  LCD_Clear();
        if(menu == 0)
                LCD_Write_String(0,0,"Light:     Lx");
        else if(menu == 1)
        Dis_Dat();
ID:1139785 發表于 2024-12-15 11:00 | 只看該作者
首先你定義一個數值變量 sbit key=P1^0; unsigned char kaiguan=0;  if(key==0) { kaiguan=kaiguan+1; while(!key); }   if(kaiguan==1) { 打開測強光程序 }  if(kaiguan==2) { 打開萬年歷程序 }
ID:1138353 發表于 2024-12-17 00:01 | 只看該作者
大神,用這個代碼之后萬年歷不動了
ID:161164 發表于 2024-12-17 14:18 | 只看該作者
1900352116 發表于 2024-12-17 00:01
大神,用這個代碼之后萬年歷不動了
你不斷初始化LCD,顯示當然不清
你不斷寫入1302,時間當然不走
ID:1138353 發表于 2024-12-18 20:17 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-12-17 14:18
你不斷初始化LCD,顯示當然不清
你不斷寫入1302,時間當然不走
但是測光強有數值,切換萬年歷就顯示不清,秒不動,要怎么改嗎
ID:1138353 發表于 2024-12-18 20:51 | 只看該作者
你不斷初始化LCD,顯示當然不清
你不斷寫入1302,時間當然不走
我在萬年歷里加了一個循環,但是它跳不出去了,不加循環萬年歷又用不了
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "BH1750.h"
#include <REG52.H>
#include "DS1302.h"
uchar menu = 0;
uint Light = 0;
//顯示界面  每個菜單的結構
void Dis_menu();
//顯示 數據
void Dis_Dat();
//獲取數據
void Get_Dat();
#include <REG52.h>
// 定義類型別名
        i = 36;
        j = 217;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
// 定義按鍵和 LED 引腳
bit mode = 0;
    while(1) // 主循環
                if(K1==0)
                        DelayMs(20);
                        if(K1==0)
                                mode = ~mode;
                                while(K1==0);
                if(mode==0)
                                        LCD_Init1();
                                        DS1302_Init();
                        LCD_Init();
                    Dis_menu();
                        Init_Bh1750();
                                Get_Dat();
                        }            //萬年歷
//獲取數據
void Get_Dat()
                Run_Get_Cnt = 0;
                Dis_Dat();
//顯示 數據
void Dis_Dat()
        if(menu == 0)
//顯示界面  每個菜單的結構
void Dis_menu()
  LCD_Clear();
        if(menu == 0)
        else if(menu == 1)
        Dis_Dat();
ID:1138353 發表于 2024-12-18 21:15 | 只看該作者
你不斷初始化LCD,顯示當然不清
你不斷寫入1302,時間當然不走
萬年歷要用while循環,但是循環之后就不能切換程序,;兩個矛盾
ID:161164 發表于 2024-12-19 11:45 | 只看該作者
1900352116 發表于 2024-12-18 21:15
你不斷初始化LCD,顯示當然不清
你不斷寫入1302,時間當然不走
ID:1138353 發表于 2024-12-20 19:21 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-12-19 11:45
你不斷初始化LCD,顯示當然不清
你不斷寫入1302,時間當然不走
現在的問題不是顯示不清,萬年歷程序里有while循環,但是用了循環就不能切換程序,兩個矛盾了
ID:255377 發表于 2024-12-21 17:08 | 只看該作者
第一  全局變量 char flag
第二 定時器中斷函數
  設定變量 MS;
  按鍵檢測函數;
第三  按鍵檢測函數
        只要有KEY按下 flag++;
main函數
if((MS == 500 ) &(flag ==0) ) //MS == 500ms刷新
         刷新萬年厲;
         MS = 0;
else if(flag==1)
測強光
flag = 0;
