查看: 922|回復: 2
32單片機位帶操作程序
ID:302293 發表于 2024-12-2 13:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef __SYS_H
#define __SYS_H
#include "hk32f030m.h"
#define u16 unsigned int
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
        #endif
        typedef struct
                u16 bit0 : 1;
                u16 bit1 : 1;
                u16 bit2 : 1;
                u16 bit3 : 1;
                u16 bit4 : 1;
                u16 bit5 : 1;
                u16 bit6 : 1;
                u16 bit7 : 1;
                u16 bit8 : 1;
                u16 bit9 : 1;
                u16 bit10 : 1;
                u16 bit11 : 1;
                u16 bit12 : 1;
                u16 bit13 : 1;
                u16 bit14 : 1;
                u16 bit15 : 1;
        }Bits16_TypeDef;
        //IO口操作,只對單一的IO口!
        //確保n的值小于16!
        #define PAout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOA->ODR)))->bit##n )
        #define PAin(n)    ( ( GPIOA->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #define PBout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOB->ODR)))->bit##n )
        #define PBin(n)    ( ( GPIOB->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #define PCout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOC->ODR)))->bit##n )
        #define PCin(n)    ( ( GPIOC->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #define PDout(n)   ( ((Bits16_TypeDef *)(&(GPIOD->ODR)))->bit##n )
        #define PDin(n)    ( ( GPIOD->IDR&(1 << (n)) )>>n )  //輸入
        #ifdef __cplusplus
#endif
#endif
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:378108 發表于 2024-12-31 17:17 | 只看該作者
你這是 位帶?這不是域嗎?
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
AAA_MCU + 12 哈哈哈哈
ID:1064915 發表于 2025-4-10 08:35 | 只看該作者
位帶操作簡單的說,就是把每個比特膨脹為一個 32 位的字,當訪問這些字的時候就達到了訪問比特的目的,比如說 GPIO 的 ODR 寄存器有 32 個位,那么可以映射到 32 個地址上,我們去訪問這 32 個地址就達到訪問 32 個比特的目的。這樣我們往某個地址寫 1 就達到往對應比特位寫 1 的目的,同樣往某個地址寫 0 就達到往對應的比特位寫 0 的目的。
支持了位帶操作后,可以使用普通的加載、存儲指令來對單一的比特進行讀寫。在CM3中,有兩個區中實現了位帶。其中一個是 SRAM 區的最低 1MB 范圍,第二個則是片內外設區的最低 1MB 范圍。這兩個區中的地址除了可以像普通的 RAM 一樣使用外,它們還都有自
己的“位帶別名區”,位帶別名區把每個比特膨脹成一個 32 位的字。當你通過位帶別名區訪問這些字時,就可以達到訪問原始比特的目的。
