查看: 924|回復: 2
Keil匯編進階指南(2) - 段與數據
ID:1080301 發表于 2024-11-28 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
段與數據
在匯編中,沒有函數的概念,有的只是段,按照我的習慣,我會直接把一個模塊寫成一整段,里面可能會有很多函數
正常來說,我們會用ORG開頭來寫程序,但是這樣是極其不規范的,為啥呢,舉個例子,你現在有個16k空間寫代碼,你不確定你的同事寫了什么玩意,它好像是在100H寫的,嗨,管他呢,我直接在1000H寫。啥?前面還有空間沒利用?不要了!第三個人一看,歐呦你在1000H寫,那我往后,我也不知道你寫在哪,那就2500H吧,看我多好,七八個人寫完以后,整個code空間碎了吧唧的,這留個500b那邊甚至空了2K,好辣,現在開始真正的挑戰了,第九個同事要在夾縫中生存了!拼拼湊湊擠出個2K,再來三四個,好了,代碼變成了依托不可名狀,現在你要改某個東西,動了一兩個字節,整個程序轟的一聲塌了
正確的做法是什么呢,把這活給該干的程序干,就是BL51
多說無益,上代碼
我這里以LCD1602的驅動為例子
首先,我們給這個段起個名字,起個?PR?LCD1602(這個借鑒了C編譯器命名標準,你隨意,你只要能分出啥是啥就行)
對于C編譯器來說?PR?代表程序段,?DT?代表數據段,暫時說這兩個,其他的可以自行查看文檔
好了,我們可以開始干活了,首先要用到的就是SEGMENT關鍵字,用法如下
名字 SEGMENT 類型
類型就是這幾種
CODE 代碼
DATA 數據
IDATA (這個內存有點特別,官方給的是(此內存類中的變量通過寄存器R0或R1訪問。))
XDATA 用MOVX的
還有個EDATA,這個僅在NXP 80C51MX有效
BIT 位,顧名思義
寫完了這個聲明好了這是什么,我們需要開始第一句,也就是代替ORG的RSEG
用法:RSEG 段名字
RSEG就是可重定位段,用來把鏈接的活給BL51干
特別注意,匯編不分大小寫!所以建議你全大寫表示這是匯編代碼(養成好習慣,后面這玩意要和C一起寫的)
  1.         ?PR?LCD1602 SEGMENT CODE
這樣,美妙的開頭就寫完了
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1080301 發表于 2024-11-29 00:42 | 只看該作者
  2. RSEG ?PR?LCD1602
重新補一下代碼
ID:624769 發表于 2024-11-29 11:46 | 只看該作者
你說錯了, ORG 位置是相對的,是可以偏移的,并不會打架
RSEG  只是  針對 CSEG , ISEG , XSEG  這些絕對位置而言,起到重定向的目的。因此,相對而言,喜歡用用ORG 來定義 中斷向量 而不用CSEG AT 才是最大的問題,需要避免。
