1.如果負(fù)載電流超過了MP2491的額定輸出電流能力,可能會導(dǎo)致過熱和損壞。確保你選擇的MP2491型號能夠處理所需的最大負(fù)載電流。
2.散熱設(shè)計不當(dāng),會導(dǎo)致芯片溫度過高而燒毀。一定要確保有足夠的散熱措施,合理的PCB布局去幫助散熱。
3.雖然說MP2491可以最高處理26V的輸入電壓,但是如果輸入電壓超過其額定范圍,或者波動較大,可能也會傷害芯片。注意檢查輸入電壓是不是穩(wěn)定且一定在規(guī)定的范圍內(nèi)。
4.輸入和輸出端的電容選擇不當(dāng)也可能導(dǎo)致問題。確保使用高質(zhì)量的電容,且其額定電壓和容量符合要求。
5.電源流入端的銅皮燒壞很有可能是由于布線不合理導(dǎo)致的局部過熱。要給到大電流路徑上的銅箔寬度足夠,并且盡量短,減少電阻和發(fā)熱。
6.如果反饋回路設(shè)計不當(dāng),可能會導(dǎo)致輸出電壓不穩(wěn)定,從而影響轉(zhuǎn)換器的工作狀態(tài)。檢查下反饋回路的設(shè)計,確保穩(wěn)定
7.電源質(zhì)量問題,換一個高質(zhì)量的電源再試試。我經(jīng)常有因為電源影響到電路的情況 |
