查看: 1028|回復: 5
無線耳機左耳無法充電
ID:840402 發表于 2024-11-28 11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     各位大佬好,小弟有個soundpeats h1的無線耳機,目前左耳無法開機,右耳正常。經測試,充電倉輸出的供電都為5V,右耳可以正常充電,左耳放入耳機倉會有指示燈閃爍白燈一下然后滅掉的現象,偶爾也會出現一直亮紅燈充電但充不進電的現象。    目前在右耳耳機關機狀態下,測試耳機充電觸電兩端的電阻,左耳為20多M歐,右耳為17k。
    發這個貼1是看有沒有大佬知道怎么能不暴力方式的拆解這個耳機,2是想讓大家幫忙分析一下耳機損壞的原因,還有沒有不拆解的分析方法。
在此多謝各位大佬啦!
ID:840402 發表于 2024-11-28 13:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
耳機照片如下
ID:940483 發表于 2024-12-4 08:31 | 顯示全部樓層
不拆機就算是產品電路設計人員單看這靜態阻值,也分析不出問題呀
ID:940483 發表于 2024-12-4 08:32 | 顯示全部樓層
是不是有劇烈摔過?
ID:92781 發表于 2024-12-4 13:24 | 顯示全部樓層
這種情況懷疑是電池壞了
ID:158391 發表于 2024-12-5 15:23 | 顯示全部樓層
能不能充都果斷扔掉,不要帶這種入耳式的耳機,對人傷害太大
