查看: 2061|回復: 15
關于STM32外設配置問題
ID:1123636 發表于 2024-11-27 22:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外設配置時不會配怎么辦,手冊上只有電路圖和各個寄存器。像有些視頻教程會教先配置什么再配置什么,那要是自己配置不會咋辦
ID:1137877 發表于 2024-11-28 02:01 | 顯示全部樓層
感覺要根據例程和手冊,慢慢摸索
ID:554500 發表于 2024-11-28 08:26 | 顯示全部樓層
用庫啊,操作寄存器太麻煩了。
ID:583948 發表于 2024-11-28 09:19 | 顯示全部樓層
既然是STM32,或者說單片機之類的,都會經常涉及外設的操作,這不是會不會的問題,這是必須的
ID:583948 發表于 2024-11-28 09:24 | 顯示全部樓層
  • 這個不是會不會的問題,這是必須的。很多芯片的都是常見的接口之類的,比如IIC,SPI,串口等。
  • 那對于STM32來說,需要掌握的就是各個接口,外設的使用方法,只能說這就是最最基礎的。
  • 其次呢,每個芯片手冊都有對應的接口時序,你在使用單片機去編寫這些時序的同時,要時刻去驗證是否正確,示波器也好,邏輯分析儀也好都是可以幫助檢查自己編寫是否有誤。
  • 最好的資料就是手冊,慢慢來吧。
ID:830831 發表于 2024-11-28 09:34 | 顯示全部樓層
用arduino 配啥配,直接開搞
ID:554658 發表于 2024-11-28 10:01 | 顯示全部樓層
很多開發板都有例程,網上也很多講各種外設配置的博客,照著弄就行了
ID:878061 發表于 2024-11-28 16:00 | 顯示全部樓層
用STM32CubeMX軟件自動生成配置
ID:1136858 發表于 2024-11-28 20:08 | 顯示全部樓層
cubemx了解一下
ID:1137340 發表于 2024-11-28 23:18 | 顯示全部樓層
cubemx圖形化挺好用的
ID:86065 發表于 2024-12-6 11:13 | 顯示全部樓層
剛入門,建議使用3.5標準庫,可以參考正點原子和野火 的視頻,熟悉單片機內部以后建議使用cubemax直接生成,不建議新手直接上cubemx,運氣好了,很方便,運氣不好都不知道問題出在哪
ID:517951 發表于 2024-12-9 07:46 | 顯示全部樓層
看了幾遍教學視頻以后, 就要動手做做范例了, GPIO接上LED燈,  控制LED燈ON/OFF; 再用定時器控制1s閃一次.  從基本的操作起步, 原子野火的視頻, pdf教程說得非常詳細.
ID:878442 發表于 2024-12-9 14:54 | 顯示全部樓層
外設操作,也就是你使用這個外設的功能,在編程中對應應用的驅動接口和芯片的驅動,例如普通IO口,串口,SPI等等,看芯片規格書是最好的方法,不要去拷貝一些所謂的配置,畢竟每一款芯片推出來的BSP不一定一一對應。
ID:277239 發表于 2024-12-9 15:59 | 顯示全部樓層
看這個外設的規格書,里面有寫的
ID:1139177 發表于 2024-12-10 01:13 | 顯示全部樓層
直接用庫函數
