查看: 1379|回復: 3
電池保護板工作原理
電池保護板工作原理 鋰電池保護板根據使用IC,電壓等不同而電路及參數有所不同,常用的保護IC有8261,DW01+,CS213,GEM5018等,其中精工的8261系列精度更好,當然價錢也更貴。后面幾種都是出的,國內次級市場基本都用DW01+和CS213了,下面以DW01+ 配MOS管8205A(8pin)進行講解:
鋰電池保護板其正常工作過程為: 當電芯電壓在2.5V至4.3V之間時,DW01 的第1腳、第3腳均輸出高電平(等于供電電壓),第二腳電壓為0V。此時DW01 的第1腳 、第3腳電壓將分別加到8205A的第5、4腳,8205A內的兩個電子開關因其G極接到來自DW01 的電壓,故均處于導通狀態,即兩個電子開關均處于開狀態。此時電芯的負極與保護板的P-端相當于直接連通,保護板有電壓輸出。
2.保護板過放電保護控制原理: 當電芯通過外接的負載進行放電時,電芯的電壓將慢慢降低,同時DW01 內部將通過R1電阻實時監測電芯電壓,當電芯電壓下降到約2.3V時DW01 將認為電芯電壓已處于過放電電壓狀態,便立即斷開第1腳的輸出電壓,使第1腳電壓變為0V,8205A內的開關管因第5腳無電壓而關閉。此時電芯的B-與保護板的P-之間處于斷開狀態。即電芯的放電回路被切斷,電芯將停止放電。保護板處于過放電狀態并一直保持。等到保護板的P 與P-間接上充電電壓后,DW01 經B-檢測到充電電壓后便立即停止過放電狀態,重新在第1腳輸出高電壓,使8205A內的過放電控制管導通,即電芯的B-與保護板的P-又重新接上,電芯經充電器直接充電。
3.保護板過充電保護控制原理: 當電池通過充電器正常充電時,隨著充電時間的增加,電芯的電壓將越來越高,當電芯電壓升高到4.4V時,DW01 將認為電芯電壓已處于過充電電壓狀態,便立即斷開第3腳的輸出電壓,使第3腳電壓變為0V,8205A內的開關管因第4腳無電壓而關閉。此時電芯的B-與保護板的P-之間處于斷開狀態。即電芯的充電回路被切斷,電芯將停止充電。保護板處于過充電狀態并一直保持。等到保護板的P 與P-間接上放電負載后,因此時雖然過充電控制開關管關閉,但其內部的二極管正方向與放電回路的方向相同,故放電回路可以進行放電,當電芯的電壓被放到低于4.3V時,DW01 停止過充電保護狀態重新在第3腳輸出高電壓,使8205A內的過充電控制管導通,即電芯的B-與保護板P-又重新接上,電芯又能進行正常的充放電.
ID:673647 發表于 2024-11-28 07:46 | 只看該作者
就不能配個原理圖?
ID:103990 發表于 2024-11-28 09:58 | 只看該作者
圖文并茂就更好了!
ID:253767 發表于 2024-12-25 07:44 | 只看該作者
這里有圖
屏幕截圖 2024-12-25 074126.png (134.41 KB, 下載次數: 0)
