利用霍爾傳感器進(jìn)行測速超速進(jìn)行蜂鳴器報警,并用藍(lán)牙傳輸?shù)绞謾C(jī)
單片機(jī)源程序如下:- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- sbit clk = P1^3; //ds1302時鐘線定義
- sbit io = P1^4; //數(shù)據(jù)線
- sbit rst = P1^5; //復(fù)位線
- //秒 分 時 日 月 年 星期
- uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //寫地址
- uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //讀地址
- uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
- float f_hz ,speed_m; //速度
- uchar TH11,TL11;
- uchar flag_en; //開始計算速度使能
- uint juli_s; //每秒走的距離
- uint juli_z; //總路程
- float zhijing = 0.55; //直徑 0.55M
- uint s_zhijing = 55;
- long zong_lc; //總量程
- bit flag_1s = 1; //1s
- uchar menu_1,menu_2; //設(shè)置不同參數(shù)的變量
- bit flag_200ms ; //200毫秒的變量
- uint shudu; //定義速度的變量
- uint bj_shudu = 50; //報警速度
- sbit key1 = P3^6; //按鍵IO口定義
- sbit key2 = P3^5; //按鍵IO口定義
- sbit key3 = P3^4; //按鍵IO口定義
- sbit key4 = P3^3; //按鍵IO口定義
- //這三個引腳參考資料
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init() //定時器0初始化程序
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- ET1 = 0; //關(guān)定時器1中斷
- TR1 = 1; //允許定時器1定時
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; //定時50ms中斷一次
- /***********計算速度函數(shù)**************/
- void menu_dis() //計算速度函數(shù)
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- if((flag_en == 1))
- flag_en = 0;
- //1s = 1 / 1000000us; // 1m/s=0.001km除以1/3600h=3.6km/h
- f_hz = 1/(TH11 * 256 + TL11) / 1000000 ; //算出來就是秒
- speed_m = f_hz * zhijing * 3.14 ; //算出來的是m/s
- juli_z = juli_z + speed_m; //里程
- shudu = speed_m * 3.6 ; //(帶個小數(shù)點) km/s
- zong_lc += speed_m; //總路程m
- write_lcd2(1,3,shudu); //顯示速度
- write_lcd4(2,3,juli_z); //顯示里程
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- if(key1 == 0 || key2 == 0 || key3 == 0 || key4 == 0) //有按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵延時消抖動
- if(key1 == 0) //確認(rèn)是按鍵按下
- key_can = 1; //得到按鍵值
- if(key2 == 0) //確認(rèn)是按鍵按下
- key_can = 2; //得到按鍵值
- if(key3 == 0) //確認(rèn)是按鍵按下
- key_can = 3; //得到按鍵值
- if(key4 == 0) //確認(rèn)是按鍵按下
- key_can = 4; //得到按鍵值
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置時間
- write_string(1,0," : : W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置報警速度
- write_string(1,0,"set-sd:00km/h ");
- write_string(2,0,"zlc: ");
- if(menu_1 == 3) //設(shè)置直徑
- write_string(1,0," Set Zhijing ");
- write_string(2,0," ");
- if(menu_1 > 3) //回到正常顯示
- menu_1 = 0; //menu_1 = 0 退出設(shè)置了,在正常顯示界面下
- init_1602(); //1602初始化 //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 2)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置時
- if(key_can == 3) //加鍵
- shi+=0x01; //設(shè)置時鐘加1
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減鍵
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ; //設(shè)置時鐘減1
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置分
- fen+=0x01; //設(shè)置分鐘加1
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ; //設(shè)置分鐘減1
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置秒
- miao+=0x01; //設(shè)置秒鐘加1
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ; //設(shè)置秒減1
- if(menu_2 == 4) //設(shè)置星期
- week+=0x01; //設(shè)置星期加1
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ; //設(shè)置星期減1
- if(menu_2 == 5) //設(shè)置年
- nian+=0x01; //設(shè)置年加1
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ; //設(shè)置年減1
- if(menu_2 == 6) //設(shè)置月
- yue+=0x01; //設(shè)置月加1
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ; //設(shè)置月減1
- if(menu_2 == 7) //設(shè)置日
- ri+=0x01; //設(shè)置日加1
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ; //設(shè)置日減1
- write_lcd2_ds1302(1,2,shi); //顯示時
- write_lcd2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_lcd2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_lcd1(1,14,week); //顯示星期
- write_lcd2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_lcd2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_lcd2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- switch(menu_2) // 光標(biāo)顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時間寫進(jìn)去
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置報警速度
- bj_shudu++; //設(shè)置報警速度加1
- if(bj_shudu >= 99)
- bj_shudu = 99;
- if(bj_shudu != 0)
- bj_shudu -- ; //設(shè)置報警速度減1
- if(menu_2 == 2) //把總量程清零
- if(key_can == 3)
- zong_lc= 0;
- if(key_can == 4)
- zong_lc= 0;
- write_lcd2(1,7,bj_shudu); //顯示報警速度
- write_lcd7(2,4,zong_lc); //顯示總量程
- case 1: write_guanbiao(1,6,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,3,1); break;
- s_zhijing++;
- if(s_zhijing >= 999)
- s_zhijing = 999;
- if(s_zhijing != 0)
- s_zhijing -- ;
- zhijing = s_zhijing ;
- write_lcd2(2,5,s_zhijing); //顯示直徑
- /****************報警函數(shù)***************/
- void clock_h_l()
- if(shudu >= bj_shudu) //速度大于等于報警速度
- beep = ~beep; //蜂鳴器報警
- else
- beep = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
- uchar buff[5]; //藍(lán)牙接收的數(shù)據(jù)
- uchar flag_s_en; //藍(lán)牙接收完成的變量
- uchar Tx_Buf[15]={0}; //藍(lán)牙發(fā)送數(shù)據(jù)
- /******************串口初始化*********************/
- void init_uart() //串口初始化
- EA = 1; //打開總中斷
- ES = 1; //打開串口中斷
- TR1 = 1; //打開定時器1
- SCON = 0X50; //串口工作方式1
- TMOD = 0X20; //定時器1工作方式2 工作于8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
- TH1 = 0XFD; //串口波特率9600
- TL1 = 0XFD;
- /***************串口發(fā)一個數(shù)據(jù)******************/
- void send_uart(unsigned char dat)
- SBUF = dat;
- while(TI == 0);
- TI = 0;
- /***************串口發(fā)一串?dāng)?shù)據(jù)******************/
- void send_uart0_dat(uchar *p,uchar num)
- uchar i;
- for(i=0;i<num;i++)
- send_uart(p[i]);
- /****************發(fā)送數(shù)據(jù) ***************/
- void send_shuju() //發(fā)送數(shù)據(jù)
- Tx_Buf[0] = 0XF1; //開始地址
- Tx_Buf[1] = shudu; //速度
- Tx_Buf[2] = juli_z/256; //里程高8位
- Tx_Buf[3] = juli_z%256; //里程低8位
- Tx_Buf[4] = 0XF2; //結(jié)果地址
- send_uart0_dat(Tx_Buf,5);
- /****************接收***************/
- void uart_shou()
- if(flag_s_en == 2) //接收到設(shè)置的報警值
- flag_s_en = 0;
- if(buff[0] == 0xA1) //藍(lán)牙接收速度報警值
- bj_shudu = buff[1];
- /******************主程序**********************/
- void main()
- init_int0(); //外部中斷0初始化程序
- time_init(); //定時器0初始化程序
- init_uart(); //串口初始化
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- key_with(); //按鍵設(shè)置程序
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- read_time(); //讀時間
- init_1602_ds1302(); //顯示時鐘
- menu_dis(); //計算速度函數(shù)
- clock_h_l(); //報警函數(shù)
- send_shuju(); //藍(lán)牙發(fā)送數(shù)據(jù)
- uart_shou(); //藍(lán)牙接收函數(shù)
- /*********************外部中斷0中斷服務(wù)程序************************/
- void int0() interrupt 0
- uchar value;
- value ++;
- if(value >= 2)
- value =0;
- switch(value)
- case 0:
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- break;
- case 1:
- TH11 = TH1; //保存時間
- TL11 = TL1;
- flag_en = 1;
- break;
- /****************串口中斷程序******************/
- void uatr0() interrupt 4
- uchar i;
- if(RI) //是否接收中斷
- RI=0; //中斷標(biāo)志清零
- i++;
- buff[i]=SBUF; //接收串口數(shù)據(jù) 放到數(shù)組里面
- if(i>=3) //接收完成
- i=0;flag_s_en=2; //接收成功
- } // 停止接收
- /*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- uchar value;
- TH0 = 0x3c;
- value++;
- if(value % 4 == 0)
- flag_200ms = 1;
- if(value >= 20) //1秒 才是一秒鐘的速度
- value = 0;
- flag_1s = 1;
下載:
程序.zip
(110.06 KB, 下載次數(shù): 0)
2024-11-25 11:12 上傳
仿真圖.zip
(71.36 KB, 下載次數(shù): 0)
2024-11-25 11:12 上傳
