查看: 10139|回復(fù): 6
單片機產(chǎn)生PWM波后 升壓??
ID:57495 發(fā)表于 2013-12-22 20:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示:因為單片機產(chǎn)生的PWM波電壓太低,難以驅(qū)動半導體制冷片(額定電壓12v,4A),所以設(shè)計以下電路,為了使Vi 15v降至Vout得到8v,10v 12v  。
問題1:單片機產(chǎn)生的PWM波可以直接接MOS管嗎,中間需要光電耦合器嗎?
問題2:圖中的M 開關(guān)管,是MOS管合適,還是IGBT合適??
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:58634 發(fā)表于 2014-1-10 18:28 | 只看該作者
個人認為單片機產(chǎn)生的PWM波可以直接接MOS管,如果怕影響到單片機的穩(wěn)定就加光電耦合器。 開關(guān)管用MOS管或IGBT都行,看工作頻率和負載是什么。只是個人理解。
ID:59048 發(fā)表于 2014-2-9 11:40 | 只看該作者
1.可以直接接MOS管,其實光耦不僅是起到隔離作用,還有就是后面的控制部分,比如電壓可以接的高些(12V或者更高些)。2.當然是MOS管速度快了。可控硅導通容易,但是不能自行關(guān)斷;IGBT常用于大功率設(shè)備,需要專門的驅(qū)動,所以速度也受影響。高速小功率建議用MOS管。
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-13 08:35 | 只看該作者
加一個NPN三極管就可以
ID:120465 發(fā)表于 2016-5-13 08:47 | 只看該作者
個人認為開關(guān)管使用MOS管比較合適
ID:120521 發(fā)表于 2016-5-13 13:05 | 只看該作者
MOS管即可
ID:120554 發(fā)表于 2016-5-13 16:06 | 只看該作者
mos管托托的
