以下是一個(gè)基于 51 單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì) LM4229 顯示屏顯示數(shù)字、字符及漢字的驅(qū)動(dòng)程序示例
#include <reg51.h>
// 定義與顯示屏連接的引腳
sbit CS = P1^0; // 片選信號(hào)引腳,根據(jù)實(shí)際連接修改
sbit SCLK = P1^1; // 時(shí)鐘信號(hào)引腳,根據(jù)實(shí)際連接修改
sbit SDA = P1^2; // 數(shù)據(jù)信號(hào)引腳,根據(jù)實(shí)際連接修改
// 函數(shù)聲明
void Write_Command(unsigned char command);
void Write_Data(unsigned char data);
void Init_LM4229(void);
void Display_Char(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch);
void Display_Number(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int num);
void Display_Chinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *hanzi_code);
// 寫(xiě)命令函數(shù)
CS = 0;
unsigned char i;
for (i = 0; i < 8; i++)
SCLK = 0;
SDA = (command & 0x80) >> 7;
command <<= 1;
SCLK = 1;
CS = 1;
// 寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
CS = 0;
unsigned char i;
SCLK = 0;
SDA = (data & 0x80) >> 7;
data <<= 1;
SCLK = 1;
CS = 1;
// 初始化LM4229顯示屏
// 這里寫(xiě)入初始化顯示屏的相關(guān)命令序列,具體命令需參考顯示屏手冊(cè)
Write_Command(0xXX); // 示例,替換為實(shí)際初始化命令
// 在指定坐標(biāo)顯示字符
// 根據(jù)坐標(biāo)計(jì)算顯示位置相關(guān)設(shè)置,發(fā)送命令和數(shù)據(jù)
// 示例步驟,需根據(jù)手冊(cè)精確調(diào)整
Write_Command(0xXX); // 設(shè)置列地址
Write_Command(0xXX); // 設(shè)置行地址
Write_Data(ch);
// 在指定坐標(biāo)顯示數(shù)字
// 將數(shù)字轉(zhuǎn)換為字符數(shù)組逐個(gè)顯示
unsigned char num_str[5]; // 假設(shè)最多顯示5位數(shù)字
sprintf(num_str, "%d", num);
unsigned char i;
for (i = 0; i < strlen(num_str); i++)
Display_Char(x + i, y, num_str[i]);
// 在指定坐標(biāo)顯示漢字
// 根據(jù)漢字編碼規(guī)則,發(fā)送相應(yīng)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)顯示
// 通常漢字編碼為多個(gè)字節(jié),需按順序發(fā)送
// 示例步驟,需根據(jù)具體編碼和手冊(cè)調(diào)整
unsigned char i;
for (i = 0; i < strlen(hanzi_code); i++)
Write_Data(hanzi_code[i]);
Init_LM4229();
// 示例顯示
Display_Char(0, 0, 'A');
Display_Number(2, 0, 1234);
unsigned char hanzi[] = {0xXX, 0xXX}; // 替換為實(shí)際漢字編碼
Display_Chinese(4, 0, hanzi);
while (1);
上述代碼中的命令值(如0xXX部分)都需要根據(jù) LM4229 顯示屏的具體數(shù)據(jù)手冊(cè)來(lái)準(zhǔn)確填寫(xiě),因?yàn)椴煌吞?hào)的顯示屏其初始化命令、顯示設(shè)置命令以及字符、漢字編碼方式等可能會(huì)有所不同。 |
