查看: 1082|回復: 3
使用兩個按鍵控制共陽極數碼管計時的暫停和繼續(匯編語言+普中單片機)
ID:1135835 發表于 2024-11-14 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實在是不知道怎么加兩個中斷用來開始和暫停目前只會寫以下兩種0到9共陽極數碼管循環
程序一(自動循環)
    ORG     0000H
        LJMP    START
        ORG     0040H
START:  MOV     DPTR,#NUMTAB       ;讀數據表入口地址
        MOV     R0,#00H            ;R0地址初始化
LOPDSP: MOV     A,R0
        MOVC    A,@A+DPTR          ;讀數字對應編碼
        MOV     P0,A
        ACALL   DELAY
        INC     R0                 ;數字加1
        CJNE    R0,#0AH,LOPDSP     ;大于9,再從0顯示
        JMP     START
DELAY:      MOV     R6,#0FFH
LP1:    MOV     R7,#0FFH
LP:     DJNZ    R7,LP
        DJNZ    R6,LP1
        RET
NUMTAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
        END
程序二(按鍵按一下加一,使用一個中斷子程序)
; 使用P0接靜態數碼管
; 使用P1接LED燈(本程序中未使用)
; 使用P3.2接獨立按鍵K1,外部中斷0和P3.2引腳綁定
; 按鍵無消抖
        ORG 0000H     ; ORG為程序段說明偽指令,它向匯編程序說明該程序段的起始地址,所以可以當中斷向量地址用
        LJMP L_Main   ; 跳轉到L_Main標號處
        ORG 0013H     ; 0003H為外部中斷0向量地址
        LJMP I_INT1   ; 跳轉到I_INT1標號處
        ORG 0030H
L_Main:
        ; 初始化中斷
        SETB EA           ; 總中斷允許控制位設置為1
        SETB EX1          ; 外部中斷0允許位設置為1
        SETB PX1          ; 外部中斷0優先級設置為1
        SETB IT1          ; 外部中斷0設置為下降沿觸發方式
        MOV DPTR,#T_table ; T_table所在地址賦值給DPTR
        MOV R0,#000H      ; 立即數賦值給R0,給R0賦初值,在中斷中用到
        MOV P0,#0C0H      ; 設置數碼管顯示的初始值(熄滅)
        ; 主循環
L_MainLoop:
        SJMP L_MainLoop   ; 無限循環
I_INT1:
        PUSH ACC           ; ACC地址單元中的數據壓棧
        PUSH PSW           ; 程序狀態字寄存器壓棧
        MOV A,R0           ; 將R0的值移動到累加器A
        MOVC A,@A+DPTR     ; 根據A的值和DPTR的值,從數據表中取數到A
        MOV P0,A           ; 將累加器A的值移動到P0口,更新數碼管顯示
        INC R0             ; R0寄存器值加1
        CJNE R0,#10,L_Next ; 如果R0不等于10就跳轉到L_Next
        MOV R0,#000H       ; 如果R0等于10,則重置為0
L_Next:
        POP PSW            ; 程序狀態字寄存器出棧
        POP ACC            ; ACC地址單元中的數據出棧
        RETI               ; 中斷返回
T_table:
        DB        0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H,0F8H, 80H, 90H
        END
想用普中開發板P3.2,P3.3連K1,K2兩個按鈕控制開始和暫停,求教各位大佬,謝謝
ID:624769 發表于 2024-11-15 08:45 | 只看該作者
P33  暫停
P32  繼續
        CSEG                0000H
        LJMP    START
        CSEG                0003H                //P32, INT0
        CLR        IE1
        RETI
MAIN_SEG        segment code
RSEG        MAIN_SEG
START:        SETB        IT0        //下降沿
                SETB        IT1        //下降沿
                SETB        EX0        //開INT0中斷
                SETB        EA        //開總中斷
Main_Loop:
LOPDSP: MOV     A,R0
        MOV     P0,A
        ACALL   DELAY
        JB        IE1,$                //暫停
        INC     R0                 ;數字加1
        JMP     Main_Loop
DELAY:      MOV     R6,#0FFH
LP1:        MOV     R7,#0FFH
LP:        DJNZ    R7,LP
      DJNZ    R6,LP1
      RET
        END
ID:161164 發表于 2024-11-15 09:39 | 只看該作者
普中板子的數碼管不是共陰的嗎?
取模應該是3FH, 06H, 5BH...
ID:1135835 發表于 2024-11-15 13:07 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-11-15 09:39
普中板子的數碼管不是共陰的嗎?
板子上共陽共陰都有,我用的是共陽的那個一位靜態數碼管
