查看: 2403|回復: 8
STC8H8K64U硬件SPI如何驅動ST7789液晶屏
ID:190152 發(fā)表于 2024-11-14 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面代碼是中景園給的程序,正常通過軟件模擬spi正常顯示。現(xiàn)在改了很多代碼屏幕無法點亮求指教
硬件spi驅動st7789.zip
189 KB, 下載次數(shù): 0
ID:468878 發(fā)表于 2024-11-15 00:02 | 顯示全部樓層
中景園的代碼直接用一般沒問題。我猜測,你是忘記把STC的IO口初始化了。STC的IO不初始化都是高阻狀態(tài),不能直接使用。
ID:774370 發(fā)表于 2024-11-15 07:41 | 顯示全部樓層
我下載看了一下,認為因該是沒有STC8HXXX.H文件造成的。樓主把頭文件加里就行了。
ID:190152 發(fā)表于 2024-11-15 09:14 | 顯示全部樓層
rsx9583 發(fā)表于 2024-11-15 00:02
中景園的代碼直接用一般沒問題。我猜測,你是忘記把STC的IO口初始化了。STC的IO不初始化都是高阻狀態(tài),不能 ...
中景園用的是軟件spi驅動,我已經(jīng)正常點亮。想改為硬件spi驅動
ID:190152 發(fā)表于 2024-11-15 09:15 | 顯示全部樓層
jintaiyang 發(fā)表于 2024-11-15 07:41
頭文件在我c盤
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-15 10:03 | 顯示全部樓層
30塊包郵的邏輯分析儀,你值得擁有
ID:92781 發(fā)表于 2024-11-15 10:56 | 顯示全部樓層
先檢查一下miso和mosi是否正確,如果都正確,試試spi初始化為 SPCTL = 0x50;
ID:292903 發(fā)表于 2025-4-1 23:12 | 顯示全部樓層
樓主我最近也在研究硬件SPI驅動,這樣刷新比較快 哦,大概快個20-30倍左右。。。但還是沒有點亮,硬件準備畫個板重新測試一下,軟件如下希望給你有幫助,,,
// 宏定義
#define SPI_MODE_2 (0x08 | 0x04) // CPOL=1, CPHA=0
#define SPI_SPEED_DIV16 (0x02)   // SPR=10, 時鐘分頻為16
#define SPI_ENABLE (0x40)        // SPEN=1
#define SPI_MASTER_MODE (0x10)   // MSRT=1
void init_SPI() // 初始化硬SPI
    CS = 0; // 打開片選信號,使能OLED屏
    P_SW1 |= 0x04; // P2.2-P2.5
    SPSTAT = 0xC0; // 清空標志位
    SPCTL = (SPCTL & ~0x80) | SPI_ENABLE; // 使能SPI
    SPCTL = (SPCTL & ~0x10) | SPI_MASTER_MODE; // 設置為主機模式
    SPCTL = (SPCTL & ~0x18) | SPI_MODE_2; // 設置時鐘極性和相位
    SPCTL = (SPCTL & ~0x03) | SPI_SPEED_DIV16; // 設置時鐘分頻
void OLED_WriteByte(unsigned char dat, unsigned char cmd)
    if (cmd != 0 && cmd != 1)
        // 參數(shù)錯誤處理
        return;
    DC = cmd; // 寫命令或寫數(shù)據(jù)
    SPI_WriteByte(dat); // 硬SPI寫數(shù)據(jù)
void SPI_WriteByte(unsigned char dat)
    SPDAT = dat; // 寫入數(shù)據(jù)
    unsigned int timeout = 1000; // 設置超時計數(shù)
    while (!(SPSTAT & 0x80) && timeout--) // 等待傳輸完成,同時檢查超時
        // 空循環(huán)
    if (timeout == 0)
        // 處理超時情況,例如設置錯誤標志或重啟SPI模塊
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-4 04:48 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-11-15 10:03
30塊包郵的邏輯分析儀,你值得擁有
肯定有優(yōu)惠
