查看: 1194|回復: 15
51單片機端口使用問題
ID:192020 發表于 2024-11-14 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教下STC單片機可以用指針變量來控制端口P0、P1這些嗎?正常是sfr P0=0x80;P0=0xAA;能不能用變量的方法來控制?可以的話c語言應該怎么寫?
ID:161164 發表于 2024-11-14 16:08 | 只看該作者
STC只接受sfr定義端口,然后控制
ID:1109793 發表于 2024-11-14 16:49 | 只看該作者
uchar aaa;
P0 = aaa;這樣嗎?
uchar *bbb;
bbb = @aaa;
P0 = *bbb;這樣?
ID:404160 發表于 2024-11-14 17:16 | 只看該作者
通過改變指針的值來操作不同的IO端口可以實現的。通過修改指針的指向,讓它指向不同的端口地址,從而實現控制不同的端口。以下是一個示例,展示通過改變指針的值來控制不同的端口:
c
#include <reg51.h>
// 定義端口地址
#define P0_ADDRESS 0x80
#define P1_ADDRESS 0x90
void main() {
    unsigned char xdata *port;  // 定義指針變量
    // 指向P0端口
    port = (unsigned char xdata *)P0_ADDRESS;
    *port = 0xAA;  // 控制P0端口輸出0xAA
    // 改變指針指向P1端口
    port = (unsigned char xdata *)P1_ADDRESS;
    *port = 0x55;  // 控制P1端口輸出0x55
    while (1) {
        // 主循環
在這個示例中,定義了一個指針port,并通過改變該指針的指向來控制不同的端口。首先,指針指向P0端口,并設置輸出值為0xAA;然后,指針指向P1端口,并設置輸出值為0x55。
通過這種方法,你可以靈活地使用指針來控制不同的端口。
ID:624769 發表于 2024-11-14 19:06 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2024-11-14 17:16
通過改變指針的值來操作不同的IO端口可以實現的。通過修改指針的指向,讓它指向不同的端口地址,從而實現控 ...
你是夢里學的 51 么?
你知道51的 高位地址 0x80~0xFF 直接訪問 和  間接訪問的區別么?
你知道不知道 當 SP = 0x80 的時候,執行入棧 操作不會改變 P0 的值是什么原因么?
ID:161164 發表于 2024-11-14 23:25 | 只看該作者
188610329 發表于 2024-11-14 19:06
你是夢里學的 51 么?
你知道不知道  ...
一眼AI回答
ID:192020 發表于 2024-11-15 09:07 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-11-14 16:49
uchar aaa;
P0 = aaa;這樣嗎?
uchar *bbb;
uchar *bbb;
bbb = &P0;
*bbb = 0xff;
差不多這意思,試了下(*(unchar * 0x80)) = 0xff是不行的
ID:192020 發表于 2024-11-15 09:08 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-11-14 16:08
STC只接受sfr定義端口,然后控制
所以是不行的嗎?是51的都不行還是說STC的不行
ID:1109793 發表于 2024-11-15 12:10 | 只看該作者
Graves 發表于 2024-11-15 09:07
uchar *bbb;
bbb = &P0;
*bbb = 0xff;
&P0是個啥操作?P0本來就是個地址啊
uchar* ppp;
ppp = P0;
*ppp = 0x55;這樣應該可以吧
ID:1109793 發表于 2024-11-15 12:14 | 只看該作者
uchar *bbb;
bbb = &P0;
*bbb = 0xff;
好像PPP = P0不行,=0x80;能編譯,但是好像也不起作用。為何要這么用呢?
ID:161164 發表于 2024-11-15 13:52 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-11-15 12:10
&P0是個啥操作?P0本來就是個地址啊
uchar* ppp;
ppp = P0;
P0被定義為端口0的寄存器
ppp = P0是把端口0的電平,化為一個地址
如 P0 讀到 1110 1110 (0xEE)
*ppp = 0x55就是把0x55放到地址為0xEE的內存內
ID:161164 發表于 2024-11-15 13:54 | 只看該作者
Graves 發表于 2024-11-15 09:08
STC的和ATMEL 的51都不行
其他51沒用過
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
Graves + 15 很給力!
ID:1034262 發表于 2024-11-15 14:47 | 只看該作者
傳統的51不支持指針訪問特殊功能寄存器(0x80~0xff),但STC的擴展在xdata的特殊功能寄存器可以用xdata指針訪問的。
ID:192020 發表于 2024-11-15 16:01 | 只看該作者
&P0是個啥操作?P0本來就是個地址啊
uchar* ppp;
ppp = P0;
不是很理解,P0是地址的話那P0=0xAA是什么操作?
ID:192020 發表于 2024-11-15 16:07 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-11-15 12:14
需要模擬通訊的設備有點多,而且又是同一個協議,但是端口不一樣。這時想到幾種方法
①模擬通訊代碼全部復制粘貼一遍,但是代碼量就太大擠不進
②if_else換端口,要加多個參數,也不太好改端口
所以想把端口當參數來傳,那模擬的通訊只要一份就行
ID:161164 發表于 2024-11-16 22:18 | 只看該作者
Graves 發表于 2024-11-15 16:07
①模擬通訊代碼全部 ...
沒辦法,用51就是要這樣
只能用方法2
