查看: 1133|回復: 6
關于XPT2046芯片疑惑點咨詢
我使用XPT2046芯片目前進行了電池電壓的測量和溫度測量,發現誤差很大,會不會是芯片的原因?百度和谷歌都找了,沒找到具體可以參考的資料。驅動代碼如下.
出現的問題為:
1.使用Bat管腳測電壓的時候,測試電壓為3.5,實際萬用表讀取的電壓為3.3
2.使用溫度檢測功能的時候,溫度轉換后的結果是錯誤的
ID:446156 發表于 2024-11-13 09:13 | 只看該作者
XPT2046不是觸摸芯片嗎?你把它當普通ADC用路子也太野了
ID:1101997 發表于 2024-11-13 09:44 | 只看該作者
厲害,這背景還能寫出程序來
ID:1079982 發表于 2024-11-13 19:36 | 只看該作者
qinlu123 發表于 2024-11-13 09:13
我看他數據手冊說可以使用單端輸入模式當作ADC和溫度計
nearsea 發表于 2024-11-13 09:44
厲害,這背景還能寫出程序來
差生文具多
ID:517951 發表于 2024-11-14 09:44 | 只看該作者
DAC 的轉誤差與Vref 有關系的. 可以在XPT2046的第9腳接入精度高點的參考電壓源, 之后在看看是不是問題有改善.
ID:1079982 發表于 2024-11-14 20:56 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-11-14 09:44
DAC 的轉誤差與Vref 有關系的. 可以在XPT2046的第9腳接入精度高點的參考電壓源, 之后在看看是不是問題有改 ...
仔細閱讀了芯片手冊后,我注意到了單端模式下必須只使用內部參考電壓,然后發現Bat電壓測量效果好很多了,但是溫度測量還是效果很差
