查看: 1613|回復: 2
FD6288高端PWM輸入最大多少HZ
ID:526108 發表于 2024-11-11 08:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個芯片翻了一遍手冊沒看到PWM最高支持多少HZ的頻率輸入
倒是看到了開關需要的時間,這個時間轉換成HZ是多少,最好提供個運算公式
ID:1121801 發表于 2024-11-11 10:51 | 顯示全部樓層
F=1/T,所以F=1/50NS=1/(5*10e-8)=2*10e7HZ即20000000HZ,即20MHZ
ID:404160 發表于 2024-11-11 12:04 | 顯示全部樓層
圖片內容描述了一些電子元件或系統的技術特性,具體如下:
1. **防直通死區邏輯**:這是一種保護措施,用于防止在電路中出現直通現象,即電流直接從電源流向地,而不經過任何負載。這可能會導致電路損壞或效率降低。
2. **死區時間設定 200ns**:死區時間是指在開關電源或類似的電路中,為了避免開關器件同時導通而設置的一段無輸出時間。200納秒的死區時間是一個相對較短的設定,有助于提高電路的效率。
3. **片傳輸延時特性**:
   - **開通/關斷傳輸延時 Ton/Toff=150ns/120ns**:這表示電路從接收到信號到開始導通(開通)的時間為150納秒,而從停止導通到完全關斷的時間為120納秒。這些參數對于高速開關電路來說非常重要,因為它們影響著電路的響應速度和效率。
   - **延遲匹配時間小于50ns**:這是指電路中不同部分的信號傳輸延遲之間的差異。小于50納秒的延遲匹配時間意味著電路中的信號同步性很好,這對于保持電路的穩定性和性能至關重要。
4. **寬溫度范圍-40~125°C**:這表示該元件或系統可以在-40攝氏度到125攝氏度的寬溫度范圍內正常工作,這使得它適用于各種環境條件。
5. **輸出級拉電流/灌電流能力 1.5A/1.8A**:這是指輸出級能夠提供的最大電流,拉電流(sink current)是指輸出端能夠吸收的電流,而灌電流(source current)是指輸出端能夠提供的電流。1.5A和1.8A的電流能力表明該元件或系統能夠驅動較大的負載。
要計算開關所需的時間轉換成赫茲(Hz),我們需要知道開關的周期時間。赫茲是頻率的單位,表示每秒內周期性事件發生的次數。如果我們知道開關的周期時間(即開關完成一個開-關周期所需的時間),我們可以使用以下公式來計算頻率:
\[ \text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{\text{周期時間 (s)}} \]
在你提供的信息中,開關的開通/關斷傳輸延時分別為150ns和120ns。為了得到一個完整的開關周期,我們需要將這兩個時間相加:
\[ \text{周期時間} = \text{開通時間} + \text{關斷時間} \]
\[ \text{周期時間} = 150\text{ns} + 120\text{ns} \]
\[ \text{周期時間} = 270\text{ns} \]
現在,我們將周期時間從納秒(ns)轉換為秒(s),因為頻率的單位是赫茲(Hz),它是基于秒的:
\[ 1\text{ns} = 10^{-9}\text{s} \]
\[ 270\text{ns} = 270 \times 10^{-9}\text{s} \]
然后,我們使用頻率公式計算開關頻率:
\[ \text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{270 \times 10^{-9}\text{s}} \]
\[ \text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{2.7 \times 10^{-7}\text{s}} \]
\[ \text{頻率 (Hz)} \approx 3.7 \times 10^6 \text{Hz} \]
所以,開關的頻率大約是3.7 MHz。這個計算假設開關在每個周期內都完全打開和關閉,實際應用中可能會有所不同。
