查看: 1259|回復: 10
菜鳥小白還要請教串口屏的問題
ID:477441 發表于 2024-11-9 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CLS(0) 是串口屏的清屏命令,我用下面的程序串口屏啥反應都沒有,但我在串口助手可以看到連續發送的數據是正常的 CLS(0),我在示波器上看到數據的驅動電壓幅度在5V左右,應該是夠用的,(我沒有邏輯分析儀)
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char                                                 //定義unsigned char型數據簡寫
#define uint unsigned int                                                 //定義unsigned int型數據簡寫
#define ulong unsigned long
void Uart1_init()        //57600bps@11.0592MHz,串口初始化
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xFF;                        //設置定時初始值
        TH1 = 0xFF;                        //設置定時重載值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
void delayMS(uint ms)        //毫秒延時
    uchar i, j;
    while(ms--)
        i = 11;
        j = 190;
        do
            while (--j);
        } while (--i);
void SendByte(uchar dat)//向串口發送一個字節
    TI=0;
    SBUF=dat;
    while(!TI);
    TI=0;
void SendStr(uchar *s)//向串口發送字符串
    while(*s)     //通過檢測字符串末尾0x00停止發送
        SendByte(*s++);
        delayMS(5);
        Uart1_init();
        while (1)
                SendStr("CLS(0);\r\n");
                delayMS(100);
ID:477441 發表于 2024-11-9 17:08 | 顯示全部樓層
串口屏的波特率也是57600,串口屏單獨接在電腦USB轉串口57600試過,在電腦發送 CLS(0) 時,串口屏是可以清屏的
ID:403593 發表于 2024-11-10 11:17 | 顯示全部樓層
你打開一個串口屏的官方例程看看,應該是有起始碼和結束碼的,不會就這一句,這是我用的串口屏的上位機發送接收代碼,不一樣的產品相應的起始碼結束嗎也不一樣。
對接收到的數據進行處理
滑動返回:        71 4B 00 00 00 FF FF FF
page2返回:        65 02 04 01 FF FF FF
page3返回:        65 03 04 01 FF FF FF
void UART1_UnpackData()//數據解包
        if(comm_len)//收到數據
                switch(comm_dat[0])//查看第一幀數據
                        case 0x61://0x61表示數據是從上位機發來的
                        Valve = comm_dat[1];//第2個字節為閥門開度
                        T_Set = comm_dat[2];//第3個字節為溫度設定
                        UART1ReceiveFlag=1;
                        break;
//                        case 0x65://0x65表示是觸摸熱區事件
//                        //觸摸熱區事件返回
//                        //TouchEventReturn();
//                        break;
//                        case 0x70://0x70
//                        //字符串變量數據返回
//                        //StringValueReturn();
//                        break;
//                        case 0x71://
//                        //16進制類型變量數據返回
//                        NumberValueReturn();
//                        Valve = (u16)getnumval;//取得數值
////                        Signal=2;
//                        break;
                        //請再次處理其他事件返回
                        default: break;
                comm_len = 0;
void UART1_PackageData()//數據封包并發送
        u8 i;
        Tx_comm[0]=0x66;                //表明這是從STC上位機來的數據
        Tx_comm[1]=0xA5;                //在第二字節裝入溫度數據
        Tx_comm[2]=Position;           //在第三字節裝入閥門數據
        Tx_comm[3]=0x00;
        Tx_comm[4]=0x00;
        Tx_comm[5]=0xFF;                //停止位
        Tx_comm[6]=0xFF;
        Tx_comm[7]=0xFF;
        for(i=0;i<8;i++)
                UART1_SendData(Tx_comm[i]);//發送數據
ID:403593 發表于 2024-11-10 11:22 | 顯示全部樓層
串口屏通訊是要起始碼和結束嗎的,不是單發一條命令就可以的,可以參考一下官方的例程。
這是我使用的部分串口通訊代碼,僅作為參考:
對接收到的數據進行處理
void UART1_UnpackData()//數據解封
        if(comm_len)//收到數據
                        UART1ReceiveFlag=1;
                        break;
//                        //觸摸熱區事件返回
//                        break;
//                        case 0x70://0x70
//                        //字符串變量數據返回
//                        break;
//                        case 0x71://
//                        //16進制類型變量數據返回
////                        Signal=2;
//                        break;
                        //請再次處理其他事件返回
                        default: break;
                comm_len = 0;
        u8 i;
        Tx_comm[3]=0x00;
        Tx_comm[4]=0x00;
        Tx_comm[6]=0xFF;
        Tx_comm[7]=0xFF;
        for(i=0;i<8;i++)
ID:477441 發表于 2024-11-10 16:47 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發表于 2024-11-10 11:22
這是我使用的部 ...
謝謝老師!!
我試試看
ID:1109793 發表于 2024-11-10 18:55 | 顯示全部樓層
直接上MODBUS協議吧,通用
ID:401564 發表于 2024-11-11 00:22 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-11-10 18:55
直接上MODBUS協議吧,通用
串口并不全是用這個協議的,有的串口并有自己的協議
淘晶弛就是用它自己的協議通訊的
ID:744809 發表于 2024-11-11 16:55 | 顯示全部樓層
你這個是什么型號的單片機,12T的51單片機在11.0596MHz情況下,串口1好像只能配置成9600吧?
ID:466505 發表于 2024-11-11 19:00 | 顯示全部樓層
有沒有可能是發送完一個字節后延時5毫秒,導致發送字符串不是連續的,串口屏不認??
ID:208271 發表于 2024-11-11 20:46 | 顯示全部樓層
單片機與串口屏無法通信通常因為以下幾點,實際使用總結來的:
1.檢查下硬件,tx,rx,gnd是否可靠連接
2.通過波特率是否配對
3.電源電壓是否夠
4.通信格式是否完全按鍵串口屏說明來編寫
ID:477441 發表于 2024-11-14 17:15 | 顯示全部樓層
我的串口屏問題已解決
原因是串口屏的波特率默認115200,而我是用STC89C52RC的串口驅動,我用的是11.0592的晶振,其最高的波特率達不到115200,于是我降低波特率到9600使用
串口屏的波特率我也用上位機軟件改到9600,我斷電后再上電,又用上位機檢查了波特率,確實是9600
就一直認為串口屏的波特率已經改成9600了,
今天用STC15W的波特率115200接串口屏試了一下,可以控制串口屏了,證明串口屏的波特率的確是115200
我又用上位機看了一下串口屏的波特率還是顯示9600,這說明雖然上位機顯示波特率已經改9600成功,但實際上還是115200
