查看: 1914|回復(fù): 14
用51單片機一個端口,控制紅綠兩個LED,硬件怎么實現(xiàn)?
ID:33548 發(fā)表于 2024-11-9 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STC51單片機一個端口,控制紅綠兩個LED,高電平一個亮,低電平另一個亮,最簡單的電路,硬件怎么實現(xiàn)?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-9 16:30 | 顯示全部樓層
一正一反并聯(lián),一端接IO,一端接串聯(lián)電阻的中點,電阻上端接5V下端接GND,有這種雙色的LED的,正反一個紅色一個綠色
ID:220661 發(fā)表于 2024-11-9 16:43 | 顯示全部樓層
替沙發(fā)補充一下,正反雙色一體的LED,得是兩腳的,不是普通三腳共陰或者共陽的。
ID:621063 發(fā)表于 2024-11-9 17:17 | 顯示全部樓層
將兩個LED串起來, 接3.3V與地   (這個很重要)
中間抽頭 串限流電阻到I/O 口,就可以了 !
ID:57657 發(fā)表于 2024-11-9 18:51 | 顯示全部樓層
將IO口設(shè)置為強推挽模式,使灌電流與拉電流一樣,不亮就設(shè)置成高阻態(tài)。
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-9 20:28 | 顯示全部樓層
ID:1072347 發(fā)表于 2024-11-9 22:01 | 顯示全部樓層
利用led的單向?qū)щ娦裕缍䴓撬v的一正一反并聯(lián),接在適當(dāng)?shù)姆謮弘娐飞希涂梢詫崿F(xiàn)了。
這里還有個前提,不同的顏色的led導(dǎo)通電壓閥值不一樣,具體情況請查閱資料。三樓講的那種情況的確有,但是我現(xiàn)實中還沒怎么見過,一般見的多的都是三腳的
ID:57657 發(fā)表于 2024-11-10 07:34 | 顯示全部樓層
aldnoahz 發(fā)表于 2024-11-9 22:01
這里還有個前 ...
不要說什么沙發(fā)二樓三樓什么的,因為帖子回復(fù)時間與審核順序可能不成正比。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-10 07:34 | 顯示全部樓層
這里還有個前 ...
2腳的我都用了好多年了,好用的很,4樓那種方法,5V可能不太好用。
ID:237471 發(fā)表于 2024-11-10 08:20 | 顯示全部樓層
ID:595237 發(fā)表于 2024-11-10 10:46 | 顯示全部樓層
如圖
按下
按下
放開
放開
調(diào)試
調(diào)試
ID:517951 發(fā)表于 2024-11-10 11:16 | 顯示全部樓層
硬件不難: 如圖
ID:876606 發(fā)表于 2024-11-10 14:05 | 顯示全部樓層
我想樓主應(yīng)當(dāng)是想要這樣子的吧??
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-11 07:35 | 顯示全部樓層
這樣如果是5V供電,會不會兩個燈無法出現(xiàn)同時不亮的情況啊
ID:314651 發(fā)表于 2024-11-11 16:45 | 顯示全部樓層
外圍做個三極管去控,一個PNP,一個NPN.
