查看: 1543|回復: 4
關于光電傳感器紅外型 二極管選型
ID:1130795 發表于 2024-11-9 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于光電傳感器紅外型 二極管選型
我現在選的是波長940  IR333C-A發射管和 PT334-6B接收管
脈沖方式實現傳感器檢測 不加透鏡 檢測距離最遠只能到20cm
請問希望檢測距離更遠的話有推薦的紅外對管嗎?
ID:688692 發表于 2024-11-9 15:19 | 只看該作者
不應該拆個成熟產品來研究一下嗎?最少得鎖相環吧。直接收發靈敏度高不了的。如果是數字處理方式,上卷積。
ID:220661 發表于 2024-11-9 16:43 | 只看該作者
一般都是紅外光敏三極管,不用二極管。
ID:624769 發表于 2024-11-9 20:32 | 只看該作者
一是一定要載波,發射管電流最好 20mA 以上。
二是, 接收管,如果不是用的三腳專用帶解碼的接收器,而是獨立的 光敏二極管,一定要用三極管放大,直接用可能不夠電流拉低單片機IO。
ID:1135339 發表于 2024-11-13 21:42 | 只看該作者
發射部份大多廠商最大電流是50mA; 如果要距離更遠只能加大發射電流; 同時紅外發射管要用PWM控制。不能讓它一直處于導通。不然壞得快
