查看: 2389|回復(fù): 10
對(duì)于一個(gè)常見的聲音傳感器電路細(xì)節(jié)的疑問(wèn)
ID:1091773 發(fā)表于 2024-11-9 01:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
150黑幣
某一個(gè)寶上的一個(gè)很常見的聲音傳感器,對(duì)于它的電路(請(qǐng)看圖),有兩個(gè)很不理解的地方:
1. 話筒旁的51k電阻的作用是什么?可以去掉嗎?
2. 耦合電容0.1uF是不是太小了點(diǎn),感覺(jué)很容易把聲音信號(hào)濾掉。為什么不加一個(gè)電阻形成高通濾波器或者把電容放大點(diǎn)?
由于我這里目前還缺少一些測(cè)量的儀器,所以不能動(dòng)手實(shí)測(cè),因此找各位大佬幫忙看看。
感謝大佬的幫助和回復(fù)!
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1. 話筒旁的51k電阻的作用是什么?可以去掉嗎? 直流偏置電阻兼靈敏度微調(diào)。不要也可以工作,你可以拆掉對(duì)比一下。 2. 耦合電容0.1uF是不是太小了點(diǎn),感覺(jué)很容易把聲音信號(hào)濾掉。為什么不加一個(gè)電阻形成高通濾波器或者把電容放大點(diǎn)? 音頻雖然標(biāo)準(zhǔn)是20Hz-20kHz,但是語(yǔ)音或者這個(gè)駐極體麥克風(fēng)的響應(yīng)頻率不會(huì)很低,所以也不需要太大的耦合電容。截止頻率可根據(jù)RC電路相關(guān)理論公式去計(jì)算。
ID:688692 發(fā)表于 2024-11-9 01:11 | 只看該作者
ID:830831 發(fā)表于 2024-11-9 09:21 | 只看該作者
好問(wèn)題,等高手解釋
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-9 09:54 | 只看該作者
1. **話筒旁的51k電阻的作用**:
   - 這個(gè)51k電阻是話筒的偏置電阻,它的作用是為話筒提供一個(gè)適當(dāng)?shù)钠秒妷海乖捦补ぷ髟谧罴褷顟B(tài)。話筒通常需要一個(gè)直流偏置電壓才能正常工作,這個(gè)電阻與話筒一起形成一個(gè)分壓電路,為話筒提供所需的偏置電壓。
   - 如果去掉這個(gè)電阻,話筒可能無(wú)法獲得正確的偏置電壓,導(dǎo)致話筒無(wú)法正常工作或輸出信號(hào)不穩(wěn)定。
2. **耦合電容0.1uF的大小**:
   - 耦合電容的作用是隔離直流分量,只允許交流信號(hào)(聲音信號(hào))通過(guò)。0.1uF的電容對(duì)于大多數(shù)音頻應(yīng)用來(lái)說(shuō)是一個(gè)常見的選擇,因?yàn)樗梢杂行У刈柚怪绷鞣至浚瑫r(shí)允許大部分音頻頻率通過(guò)。
   - 電容值的選擇取決于你想要濾除的最低頻率。0.1uF的電容在大約150Hz左右開始顯著衰減信號(hào),這通常對(duì)于語(yǔ)音信號(hào)是足夠的,因?yàn)檎Z(yǔ)音信號(hào)的頻率范圍大約在300Hz到3400Hz之間。
   - 如果你覺(jué)得0.1uF太小,可以考慮增加電容值,但這會(huì)降低電路對(duì)低頻信號(hào)的響應(yīng)。至于為什么不加一個(gè)電阻形成高通濾波器,是保持電路的簡(jiǎn)單性,并且0.1uF的電容已經(jīng)足夠滿足大多數(shù)應(yīng)用的需求。
ID:1091773 發(fā)表于 2024-11-9 11:31 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2024-11-9 09:19
    直流偏置電阻兼靈敏度微調(diào)。不要也可以工作,你可以拆 ...
感謝您的回復(fù)和幫助,但是我還是不太了解這顆耦合電容的阻值為何如此選取,您看話筒左側(cè)的對(duì)地電容也是104,這樣耦合電容和對(duì)地電容相同(阻抗相同)的情況下,信號(hào)不會(huì)被直接接地了嗎。
ID:1091773 發(fā)表于 2024-11-9 11:34 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-11-9 09:54
   - 這個(gè)51k電阻是話筒的偏置電阻,它的作用是為話筒提供一個(gè)適當(dāng)?shù)钠?...
這是AI寫的嗎
ID:595237 發(fā)表于 2024-11-9 12:04 | 只看該作者
去掉可以的
內(nèi)部
內(nèi)部
去掉
去掉
ID:220661 發(fā)表于 2024-11-9 16:45 | 只看該作者
51K是三極管基極偏置電路電阻,提供基本基極電流,保證三極管處于放大狀態(tài),10K是話筒駐極體的偏置電路電阻。
ID:1091773 發(fā)表于 2024-11-9 19:00 | 只看該作者
感謝您的回復(fù)和幫助,您看下原電路圖中話筒左側(cè)的對(duì)地電容是104,耦合電容也是104,這樣耦合電容和對(duì)地電容相同(阻抗相同)的情況下,信號(hào)不會(huì)被直接接地了嗎,為什么還能正常工作呢?
ID:595237 發(fā)表于 2024-11-10 09:50 | 只看該作者
加上能夠工作,聲音可能會(huì)失真,看原理圖就知道加上允許適應(yīng)咪頭不需要認(rèn)正負(fù)極,
還是去掉后的聲音理想,必須要正負(fù)極,就是這個(gè)道理,才加上,是雞肋。
有測(cè)試過(guò),重要是電容駐極體的靈敏度,可能是里面的場(chǎng)效應(yīng)管和一個(gè)二極管復(fù)合組成阻抗變換器質(zhì)量有關(guān)系,所以靈敏度不同,價(jià)格也是區(qū)別好大。
ID:1091773 發(fā)表于 2024-11-11 08:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2024-11-10 09:50
還是去掉后的聲音理想, ...
感謝前輩的幫助,按照對(duì)您的話的理解(加一個(gè)0.1uF對(duì)地電容的原因是為了組裝時(shí)避免分辨咪頭正負(fù)極而不考慮信號(hào)的失真),我需要再思索一下,因?yàn)榇_實(shí)不知道為什么這樣可以避免分辨正負(fù)
