查看: 1269|回復: 7
關于如何提高代碼的執行效率
ID:446156 發表于 2024-11-8 18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我要講的提高代碼效率的方法很簡單,不涉及底層。簡單講就是程序非阻塞。
何為阻塞?阻塞就是程序停在那里一動不動,比如
  1. while(a==0);
又或者使用for循環做的延時
  1. void delay(int time)
  2. {
  3.      int i=0;
  4.      for(i=0;i<time;i++);
  5. }
要想程序執行效率高就不能使用毫秒級的阻塞寫法,極短的阻塞是可以的比如IIC的電平翻轉的間隔延時。非阻塞寫法的一大重要方法就是狀態機,以常用的LED閃爍為例。我們先準備三個函數。
  1. void DelayTimeCount_ms(uint16_t *DelayTime_Count)
  2. {
  3.      if(*DelayTime_Count==0)
  4.      {
  5.          *DelayTime_Count=0;
  6.      }
  7.      else
  8.      {
  9.          *DelayTime_Count-=1;
  10.      }
  11. }
  12. void Set_Delay_Time(uint16_t Time,uint16_t *DelayTime_Count)
  13. {
  14.      *DelayTime_Count=Time;
  15. }
  16. uint8_t CheckDelay(uint16_t *DelayTime_Count)
  17. {
  18.      if(*DelayTime_Count==0)
  19.      {
  20.          return 0;
  21.      }
  22.      else
  23.      {
  24.          return 1;
  25.      }
  26. }
我們再創建一個全局變量用于設置LED閃爍間隔
  1. uint16_t DelayTime_LED;
接下來寫一個LED閃爍函數并把其放在大循環調用
  1. void LED_Twinkle(uint16_t HarfPeriod)
  2. {
  3.     static uint8_t Status=0;
  4.     switch(Status)
  5.     {
  6.         case 0:
  7.         {
  8.             LED(ON);
  9.             Set_Delay_Time(HarfPeriod,&DelayTime_LED);
  10.             Status++;
  11.         }break;
  12.         case 1:
  13.         {
  14.             if(CheckDelay(&DelayTime_LED) == 0)
  15.             {
  16.                 Status++;
  17.             }
  18.         }break;
  19.         case 2:
  20.         {
  21.             LED(OFF);
  22.             Set_Delay_Time(HarfPeriod,&DelayTime_LED);
  23.             Status++;
  24.         }break;
  25.         case 3:
  26.         {
  27.             if(CheckDelay(&DelayTime_LED) == 0)
  28.             {
  29.                 Status = 0;
  30.             }
  31.         }break;
  32.     }
  33. }
接下來我們還需要對DelayTime_LED進行處理
  1. DelayTimeCount_ms(&DelayTime_LED);
上邊這條語句需要放在滴答中斷里(51沒有專用滴答定時器可以用普通定時器模擬一個或者直接扔到大循環里也行)。可以發現用這種方法程序會飛快地循環不會在某個地方停下來。
這玩意沒啥技術含量無非就是多寫幾行代碼。如果有興趣的話可以看看我發的矩陣鍵盤驅動和modbus主機驅動里邊有更詳細的應用。
參與人數 2黑幣 +85 收起 理由
1109 + 15 贊一個!
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:401564 發表于 2024-11-9 09:36 | 只看該作者
太復雜了
先聲明一個全局變量  u8 time_sys = 0;
然后,開啟定時器和中斷,在中斷中 time_sys++;就什么都不用管,這就是一個低配版的STM32滴答定時器了
void key_disp_sw(u8 i)
        static u8 ren = 0;
        static u16 key_ms = 0;//
        if(ren != i)
                ren = i;
                key_ms = (key_ms < 250) ? (key_ms + 1) : key_ms;
                if((key_ms >= 延時時間) && (觸發條件))
                        key_ms = 0;
                     清除觸發條件;
key_disp_sw(time_sys);
ID:446156 發表于 2024-11-9 11:21 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-11-9 09:36
太復雜了
然后,開啟定時器和中斷,在中斷中 time_sys++;就什么都不 ...
復雜在那里
ID:57414 發表于 2024-11-9 20:38 | 只看該作者
看懂了,謝謝樓主!
ID:401564 發表于 2024-11-11 00:17 | 只看該作者
一樣的功能,一樣的效率,一樣的原理
看你代碼多少行,我的代碼多少行
ID:446156 發表于 2024-11-11 08:29 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-11-11 00:17
一樣的功能,一樣的效率,一樣的原理
看你代碼多少行,我的代碼多少行
我要建立一個通用框架,并非就事論事
ID:301191 發表于 2024-11-16 13:51 | 只看該作者
頂一下
ID:108361 發表于 2025-4-16 11:10 | 只看該作者
建立通用框架,就不用造什么輪子,直接freertos;就是論事,就用一個全局變量在定時器里++做滴答計數,主循環檢測時間是否達到預設值
