查看: 1385|回復: 13
C51單片機串口屏接法問題請教
ID:477441 發表于 2024-11-8 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天在壇內問了老師這個問題,說是C51的編程寫碼的串口端可以接在串口屏上用,我就按照下圖這樣接線,可是編程的時候寫不進去,只有把串口屏接線斷開才能寫進去,請教我的這種接法對嗎?不對的話,這種情況下應該怎樣接線? 51hei圖片_20241108083623.jpg
ID:404160 發表于 2024-11-8 13:58 | 顯示全部樓層
收發線應該交叉連接。Rxd-->Txd, Txd-->Rxd
ID:807591 發表于 2024-11-8 14:36 | 顯示全部樓層
中間串聯 合適的限流電阻,應該就不影響燒程序了
ID:446156 發表于 2024-11-8 17:30 | 顯示全部樓層
這個問題簡單,你把倆TX接在一塊不就打架了嗎,所以TX不能線與也就是不能接一塊輕則打架重則燒芯片,倆TX要用與門處理一下就好了。 IMG_20241108_172825.jpg
ID:584814 發表于 2024-11-8 17:43 | 顯示全部樓層
IIC在工作時要核對器件地址,否則樣機器不知道你的信號是發給誰的。
可設置成分時控制,即與MPU通訊時自動斷開屏返之亦然,新增電路由寫碼器控制。
ID:446156 發表于 2024-11-8 18:31 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2024-11-8 17:43
可設置成分時控制,即與MPU通訊時自動 ...
這是uart
ID:624769 發表于 2024-11-8 19:16 | 顯示全部樓層
串口通訊 是 按照  TX 接 對端 RX, RX 接對端 TX 的方式來連接的。
當你  單片機能 控制 串口屏, USB下載器也能控制 串口屏 時,你USB下載器 是肯定不能 和單片機通訊的。
ID:517951 發表于 2024-11-9 07:50 | 顯示全部樓層
串口屏其實就是單片機+顯示屏, 屏的串口也還是通過單片機串口接到屏的外部.
ID:477441 發表于 2024-11-9 08:24 | 顯示全部樓層
多謝各位老師指導
ID:477441 發表于 2024-11-9 08:25 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2024-11-8 17:30
這個問題簡單,你把倆TX接在一塊不就打架了嗎,所以TX不能線與也就是不能接一塊輕則打架重則燒芯片,倆TX要 ...
感謝老師!!!
我按照這個電路試試
ID:401564 發表于 2024-11-9 09:21 | 顯示全部樓層
對于8051,不要用AT系列,就用STC的,便宜又好用
如果你一定要用這個口,可以把這個串口的功能影射到P36,P37
ID:477441 發表于 2024-11-9 16:46 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-11-9 09:21
感謝!!!
已經按照 qinlu123  老師的電路接好了,這個電路可以正常使用的
ID:446156 發表于 2024-11-11 09:59 | 顯示全部樓層
bfdz 發表于 2024-11-9 16:46
感謝!!!
記住一點就行,一個輸出可以同時連接多個輸入;但是一個輸入不可以同時連接多個輸出。
ID:314651 發表于 2024-11-11 16:44 | 顯示全部樓層
RX與TX相接,最好是單片機的RX腳加一個10K電阻上拉。然后串一個二極管做隔離。
