查看: 2592|回復: 14
有沒有幫我看看這個,謝謝,AT89C52單片機數碼管顯示(靜態+動態),按下k1k2數碼管數字...
ID:1135733 發表于 2024-11-6 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管顯示(靜態+動態),按下k1k2數碼管數字加一,按下k3k4數碼管數字減一,k1k3控制數碼管左4位,k2k4分別控制數碼管右4位,第1,5位是符號位,數字為正數時,對應符號位熄滅,為負數時符號位顯示負號,加需要能加到10減需要能減到-10(第4,8位熄滅,10加1為-10,-10減1為10)
ID:161164 發表于 2024-11-7 09:34 | 顯示全部樓層
有什么問題?
ID:1109793 發表于 2024-11-7 17:19 | 顯示全部樓層
既要動態又要靜態?數碼管不一樣,接線不一樣,怎樣兼容?-10~10就需要3個數碼管就行了,就是每個數碼管只用左邊3位,第四位都用不到?
那么你想問啥?要一個現成的電路和代碼?
ID:1135733 發表于 2024-11-8 19:52 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-11-7 17:19
既要動態又要靜態?數碼管不一樣,接線不一樣,怎樣兼容?-10~10就需要3個數碼管就行了,就是每個數碼管只 ...
我這個只是一個簡單的單片機,初學者用的,能幫忙看看代碼怎么寫嗎
ID:1135733 發表于 2024-11-8 19:54 | 顯示全部樓層
我這個是簡單的單片機,初學者用得的,能幫忙看看代碼怎么寫嗎
ID:1109793 發表于 2024-11-9 07:30 | 顯示全部樓層
nihao11111 發表于 2024-11-8 19:52
靜態就是靜態,要驅動8個,需要64個腳,即使不顯示小數點,也要56個。CPU的腳不夠用,可能需要一些外置芯片驅動。
動態需要16個腳,可以直接用,但是亮度可能不太行,如果是IO可以設置推挽方式,還行。
電路結構不一樣,所以驅動代碼也不一樣。
至于按鍵的操作,那就比較簡單了。當然也要看你怎么接。
另外,8個數碼管動態顯示使用比如TM1638的話,就更簡單了。按鍵都可以接這個上面。很方便
ID:161164 發表于 2024-11-11 15:51 | 顯示全部樓層
nihao11111 發表于 2024-11-8 19:54
請提供原理圖
ID:1135733 發表于 2024-11-17 16:17 | 顯示全部樓層
"C:\Users\LENOVO\Desktop\HC6800-ES+V2.0+新版.pdf"
ID:1135733 發表于 2024-11-17 16:18 | 顯示全部樓層
然后我這個是AT98C52的型號,用Keil uVision4,C語言編寫
ID:161164 發表于 2024-11-17 22:03 | 顯示全部樓層
nihao11111 發表于 2024-11-17 16:18
ID:619259 發表于 2024-11-18 08:36 | 顯示全部樓層
nihao11111 發表于 2024-11-17 16:17
學單片機先要會電腦
ID:92781 發表于 2024-11-18 09:51 | 顯示全部樓層
你還是先補習一下基礎知識吧,自己寫出代碼大家給你找問題可以,總不能讓大家替你寫代碼
ID:92781 發表于 2024-11-18 09:52 | 顯示全部樓層
提問前請先看這個帖子 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-193466-1.html
ID:161164 發表于 2024-11-18 09:57 | 顯示全部樓層
cy009 發表于 2024-11-18 08:36
學單片機先要會電腦
還好,還有個正確的檔名可以提示一下
ID:161164 發表于 2024-11-18 10:07 | 顯示全部樓層
如果不用靜態就很簡單
因為后續要求里都沒有說靜態是用來干嘛
