查看: 1631|回復: 2
C51解析天貓精靈隊友的協議用于改裝語音控制開關 附單片機程序
事情是這樣的,某魚淘了一些一兩塊錢的天貓精靈隊友香薰機主板,
可以用天貓精靈控制,但是只能噴霧用,噴霧呢,又是間歇的,間隔幾分鐘噴一次。
想用他這個噴霧信號來改裝排插開關是不可能了。
于是用電腦抓了一下他的串口協議
發現每次開關都會先發一串FF 00 00 06 82 開頭的指令
研究了一下發現是有規律的
當FF 00 00 06 82 02 xx=00的時候是關機, 當xx=01的時候是開機。
知道了這個就好辦了,找個51單片機掛在串口這里,解析他的指令就可以 了。
當我收到FF 00 00 06 82 02 01時候,就把排插電源接通。
當我收到FF 00 00 06 82 02 00時候,就把排插電源斷開。
這樣我就可以通過天貓精靈的自定義場景功能來實現語音開關插座了。
在天貓精靈APP里面自定義場景,
當我對天貓精靈說:打開插座時,打開香薰電源;
當我對天貓精靈說:關閉插座時,關閉香薰電源;
這樣就可以制作丐版的智能排查了,當然也可以通過香薰機的預約功能進行預約排查開啟時間。
小白_SCH.pdf
151.88 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:512651 發表于 2024-11-5 17:30 | 只看該作者
代碼寫的比較爛,湊合也能用,見笑了 N79E8132天貓精靈解析開關執行UART.zip (69.98 KB, 下載次數: 4)
  1. #define Uart_Port_Sel   0x00
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "N79E81x.h"
  4. #include "Typedef.h"
  5. #include "Define.h"
  6. #include "Common.h"
  7. #include "Delay.h"
  8. #include "Version.h"
  9. UINT8 u8Uart_Data;
  10. u8 RxBuf[16];
  11. u8 TxBuf[16];
  12. u8 StuNum[] = "201918060210";
  13. bit bRxFlag = 0;
  14. u8 RxLth = 0;
  15. u8 TxLth = 0;
  16. u8 Rxcounter = 0;
  17. u8 Txcounter = 0;
  18. u8 RxStus = 0;
  19. u8 RxFunc = 0;
  20. void Delay_ms(u16 ms)
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         while(ms--)
  24.         {
  25.                 ;;//_nop_();
  26.                 i = 2;
  27.                 j = 199;
  28.                 do
  29.                 {
  30.                         while (--j);
  31.                 } while (--i);
  32.         }
  33. }
  34. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35. void main (void)
  36. {
  37.     AUXR1 |= Uart_Port_Sel;             // Select P10/P11 as UART pin(default)
  38.     InitialUART0_Timer1(9600);          // 9600 Baud Rate @ 11.0592MHz
  39.
  40.                 TxBuf[0] = 0x4a;                //前導    0x4a
  41.                 TxBuf[1] = 0x43;                //前導    0x43
  42.                 TxBuf[2] = 0x0a;                //地址    0x0a        學號:10
  43.                 TxBuf[3] = 0x01;                //功能號  1
  44.                 TxBuf[4] = 0x01;                //長度    1
  45.
  46.     Show_Version_Number_To_PC();
  47.     printf ("\n*===================================================================");
  48.     printf ("\n*  Name: N79E84x Series UART Sample Code.");
  49.     printf ("\n*===================================================================");
  50.     printf ("\n UART receive a byte and transmit the same byte to PC.\n");
  51.     ES = 1;                             // Enable serial interrupt
  52.     EA = 1;                             // Enable global interrupt
  53.     while(1);                          // Endless
  54. }
  55. //開
  56. //FF 00 00 06 82 02 01 CE 41 00 9A
  57. //關
  58. //FF 00 00 06 82 02 00 CF 41 00 9A
  59. void UART_ISR(void) interrupt 4
  60. {
  61.         u8 tmp;
  62.         static u8 sum = 0;
  63.         if(RI){
  64.                 RI = 0;
  65.                 tmp = SBUF;
  66.                 switch(RxStus){
  67.                         case 0 :        //前導
  68.                                 if(tmp == 0xFF)
  69.                                         RxStus = 1;
  70.                                 break;
  71.                         case 1 :        //前導
  72.                                 if(tmp == 0x0)
  73.                                         RxStus = 2;
  74.                                 break;
  75.                         case 2 :        //地址
  76.                                 if(tmp == 0x0){
  77.                                         RxStus = 3;
  78.                                         sum = tmp;
  79.                                 }
  80.                                 break;
  81.                         case 3 :        //功能號
  82.                                 if(tmp == 0x06){
  83.                                         RxStus = 4;
  84.                                         sum = tmp;
  85.                                 }
  86.                                 break;
  87.                         case 4 :        //長度
  88.                                 if(tmp == 0x82){
  89.                                         RxStus = 5;
  90.                                         sum = tmp;
  91.                                 }
  92.                                 break;
  93.                         case 5 :        //數據
  94.                                 if(tmp == 0x02){
  95.                                         RxStus = 6;
  96.                                         sum = tmp;
  97.                                 }
  98.                                 break;
  99.                         case 6 :        //校驗
  100.                                 if(tmp == 0x01)        P02=0;
  101.                                 else if(tmp == 0x00)P02=1;
  102.
  103.                                 RxStus = 7;
  104.                                 sum = tmp;
  105.
  106.                                 break;
  107.
  108.
  109.                         default :
  110.                                 RxStus = 0;
  111.                                 Rxcounter = 0;
  112.                                 break;
  113.                 }
  114.         }
  115.
  116.
  117.         if(TI){
  118.                 TI = 0;
  119.                 if(Txcounter < TxLth){
  120.                         SBUF = TxBuf[Txcounter++];
  121.                 }
  122.                 else{
  123.                         Txcounter = 0;
  124.                         TxLth = 0;
  125.                 }
  126.         }
  127. }
ID:433219 發表于 2024-11-6 10:05 | 只看該作者
  分析協議,找出規律,,,好玩的DIY
