查看: 1753|回復(fù): 5
充電寶只有一個(gè)口,輸入輸出共用問(wèn)題
ID:709761 發(fā)表于 2024-11-5 15:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
充電寶只有一個(gè)口,輸入輸出共用,電路如何實(shí)現(xiàn)的
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-5 17:38 | 只看該作者
加PMOS切換
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-5 17:40 | 只看該作者
了解一下 OTG 是如何實(shí)現(xiàn)的。
ID:56665 發(fā)表于 2024-11-5 18:57 | 只看該作者
主要利用了MOS管的極性可以反轉(zhuǎn)的特性。
ID:277550 發(fā)表于 2024-11-5 20:17 | 只看該作者
理論上,
用io判斷輸入電壓,用管子管子控制,輸入。
給電輸出,如果有電流,就繼續(xù)輸出。
不然就繼續(xù)等待、判斷
ID:320250 發(fā)表于 2024-11-5 20:44 | 只看該作者
這個(gè)有方案啊,英集芯IP系列,像IP5356,TYPEC輸入輸出共用
