硬件系統設計: 為了減小制作成本,本設計選用了價格低廉的AT89C51,性價比高,同時減少了外圍電路(如看門狗芯片、8255A等),僅用了晶體振蕩電路和復位電路。當然這樣做增加了軟件代碼量。 器件清單:(注:模擬用的交通燈、LED等器件不包含在內) 單片機:AT89C51一塊 晶體振蕩器:6MHz一個 電容:22pF 2個;22μF 2個 電阻:1kΩ 2個;上拉電阻組1個 交通管理方案:南北、東西兩干道交于一個十字路口,各干道有一組紅、黃、綠三色的指示燈,指揮車輛和行人安全通行。紅燈亮禁止通行,綠燈亮允許通行。黃燈亮提示人們注意紅、綠燈的狀態即將切換,且黃燈燃亮時間為南北、東西兩干道的公共停車時間。設南北道比東西道的車流量大。 十字路口的東西向、南北向各有一組紅綠燈和一個時鐘系統, 時鐘系統由兩個LED 組成, 用于顯示紅綠燈的時間, 具體要求如下: (1)初始時東西方向亮紅燈,南北方向亮綠燈。 (2)然后南北向路口綠燈亮38s后轉黃燈亮2s,再轉紅燈亮20s。 (3)相應地東西向紅綠燈工作順序為紅燈亮40s后轉綠燈亮18s, 再轉黃燈亮2s, 以此進行循環。 (4)如果發生緊急事件, 則按下按鈕, 此時東西、南北向都亮紅燈。還可以各個方向單獨通行。 (5)時鐘采用倒計時方式顯示, 即各燈亮時, 時鐘為點亮的最大時間, 以后每1s 顯示數據減1, 直到減為0 以后指示燈再進行變換。 (6)高峰時,各方向通行時間縮短,南北方向30s,東西方向10s。 (7)所有的時間設置都可以根據車流量實際情況進行調整。 (8)可以自動檢測違章闖紅燈。 總之,本設計所實現的功能除了典型的交通燈功能之外,只要功能還有: 全部禁行、全部通行、南北方向通行、東西方向通行、高峰控制、警報提示、各方向各時段通行時間自定義、手動復位等。 注:“警報提示”是以一個開關模擬傳感器發現闖紅燈時所傳輸的信號。
