查看: 933|回復: 4
誰有安全帽里近電預警器的電路圖
ID:1135463 發表于 2024-11-4 15:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近電預警器的電路圖
ID:879348 發表于 2024-11-5 08:14 | 顯示全部樓層
用一條導線感應,用三極管組成達林頓管,電容隔離直流,用一個運放比較輸出,當靠近導電金屬就會有信號變化,信號達到比較器電壓就會觸發
ID:1121801 發表于 2024-11-5 08:23 | 顯示全部樓層
沒接觸過,這個是不是就是感應式電筆測試帶電不帶電的原理?
ID:420836 發表于 2024-11-5 09:16 | 顯示全部樓層
使用銅線線圈或天線來檢測電場或磁場來指示電的存在
ID:155507 發表于 2024-11-5 13:15 | 顯示全部樓層
近電預警器的介紹
近電預警器作為常用的非接觸式驗電器,已被廣泛應用在電力檢修現場。當設備處于帶電狀態,近電預警器可以在作業人員越過安全距離時發出提示信號,以提醒作業人員退至安全區域。
一、近電預警的典型原理圖
近電預警器的介紹
JW0858是一款近電預警芯片,其各引腳及其對應功能如下:
近電預警器的介紹
感應天線的工作原理為高壓帶電體周圍產生工頻交變電場,引起感應天線上正負電荷的往復運動。這種電荷往復運動本身就是感應天線內流動的交變電流信號,電流信號經過阻容負載可以轉換為電壓信號,再經過濾波、整流、放大就可通過控制器模數轉換來檢測到電場強度。
二、近電預警工作原理
天線接收到電場電平經過芯片內部濾波,放大處理后和二腳設置的門檻(靈敏度)電壓進行比較,達到門檻電壓后從6腳輸出信號驅動蜂鳴器報警。
由此可知近電預警的核心在于門檻電壓的大小,因此需要計算門檻電壓。
1. 門檻電壓的確定
3腳輸出基準電壓(1.2V)經過R8和2腳的電阻(R3~R7任意)分壓后,得到的電壓就是門檻電壓
通過分壓公式可得不同電壓等級下的門檻電壓
電壓等級        門檻電壓
220V                0.14V
10KV                0.52V
35KV                0.57V
110KV        0.68V
220KV        0.72V
當電阻越大時,門檻電壓也就越高,靈敏度越低,也就是說電阻越大時,預警器需要離帶電體越近才會報警。因此可以設置不同的電阻大小實現在不同電壓等級下報警。
用一條導線感應,用三極管組成達林頓管
