查看: 2394|回復: 14
51單片機定時器設置1微秒中斷一次會影響主程序運行嗎
ID:98195 發表于 2024-11-3 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定時器中斷服務函數設置1微秒加一次,這樣短的時間中斷一次會影響主程序嗎
ID:155507 發表于 2024-11-3 22:19 | 顯示全部樓層
在51單片機上設置定時器每1微秒中斷一次,確實會對主程序的運行產生較大影響,主要原因如下:
1.中斷頻率過高:1微秒的中斷意味著每秒觸發100萬次中斷。對于51單片機這樣的8位MCU,時鐘頻率一般在12MHz到24MHz左右。以12MHz為例,每個機器周期是1微秒,因此每次中斷幾乎會占滿整個系統的處理能力,導致主程序幾乎沒有時間執行。
2.中斷處理時間:中斷發生時,單片機需要保存現場并調用中斷服務函數,這會消耗一定的時間。在每微秒中斷一次的情況下,中斷服務函數還沒有執行完,下一次中斷可能又發生了,這樣會導致中斷堆積,主程序幾乎不能正常運行。
3.主程序的執行被極大延遲:主程序中的任務無法順利執行,因為中斷的優先級通常高于主程序,這會導致主程序頻繁被打斷。若主程序需要一定的連續時間處理任務,這樣的頻繁中斷會嚴重干擾其執行。
ID:401564 發表于 2024-11-3 23:20 | 顯示全部樓層
沒有人會這么干的
1微秒一次的中斷,哪怕是STM32,也會一卡一卡的,更不用說8051了
中斷中還會++或者if之類的,還會有現場保護,這么一來,主程序幾乎沒有執行的機會
ID:517951 發表于 2024-11-4 07:22 | 顯示全部樓層
啥活需要1us進中斷做一次啊? 設1ms-10ms中斷做一次不行嗎?
ID:1132101 發表于 2024-11-4 08:15 | 顯示全部樓層
所有時間幾乎都一直在處理中斷程序,主程序就沒辦法跑了,這個還不算影響主程序嗎?
ID:1121801 發表于 2024-11-4 08:27 | 顯示全部樓層
開玩笑吧,6Mhz的晶振機器周期就要2us了,12Mhz晶振的機器周期也要1us,如果你是1us中斷,指令周期就不止1us了,你還讓主程序執行什么,不要說主程序,就是中斷程序你都執行不了
ID:879348 發表于 2024-11-4 08:48 | 顯示全部樓層
再高級的芯片,強如電腦CPU,也不可能使用1us中斷
ID:607298 發表于 2024-11-4 09:09 | 顯示全部樓層
好像最快做過100us的中斷
ID:1109793 發表于 2024-11-4 09:40 | 顯示全部樓層
我的5A60在22.1184下100US還是可以用的。對12864的顯示基本看不出來。
ID:57657 發表于 2024-11-4 13:59 | 顯示全部樓層
你定時器設置1us中斷一次,中斷觸發后必須在1us內返回,否則會導致程序異常、計時不準。
ID:1135459 發表于 2024-11-4 14:14 | 顯示全部樓層
51單片機的定時器通常是基于機器周期的,計數通常是基于時鐘周期,標準定時器模式不支持這樣的精確控制。如果成功實現1微秒中斷,這將是一個非常高的中斷頻率。主程序將頻繁地被中斷,沒辦法運行的。
ID:1135314 發表于 2024-11-5 10:02 | 顯示全部樓層
在設置定時器中斷時,需要權衡中斷頻率和系統性能之間的關系。建議可以根據實際應用場景的需求來選擇合適的中斷頻率,以確保系統能夠穩定、高效
