查看: 2350|回復: 16
剛開始學習單片機,新手什么型號的編程器好用?
ID:845428 發表于 2024-11-2 19:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛開始學習單片機,怎么選購編程器,哪個型號的好用,在哪能買到,朋友們幫忙推薦一下,萬分感謝
ID:59202 發表于 2024-11-2 21:04 | 只看該作者
你先說你是用啥型號單片機啊
ID:384109 發表于 2024-11-3 12:40 | 只看該作者
剛學就先學51吧,芯片可以用STC的,串口下載,不用編程器,有個轉換器就行了,學完51學STM32吧
ID:517951 發表于 2024-11-3 15:31 | 只看該作者
新手就用STC12單片機就可以了, 不用買編程器,學到一定水平,再花幾百買不遲.
STC12單片機用串口就能下載hex文件了.
ID:57657 發表于 2024-11-3 17:22 | 只看該作者
STC8H、STC32G、AI8051U 都是近幾年出的高性能單片機 硬件USB直接下載,不需要串口,STC12已經是十幾年前的了。
ID:401564 發表于 2024-11-3 21:37 | 只看該作者
一臺電腦,3000左右
一個下載器,11塊
一個開發板,60塊的就行
就可以開始學習單片機了,STC的8051是首先,別的不考慮
不是說別的單片機不行,而是STC8051最好入門
之后一定要學習STM32,這是時代發展的必然,你可以在工作中不用,但你不能不會
ID:1135410 發表于 2024-11-3 21:56 | 只看該作者
剛開始可以從51開始學吧 從某站里面搜教程 跟著他們學
ID:57657 發表于 2024-11-4 08:58 | 只看該作者
最小系統:STC8H8K64U/STC32G12K128/STC8051U 20塊以內,用最小系統沒必要買開發板,學完就吃灰。
STC下載器:PL2303,CH340 (最小系統板載該芯片的不需要額外買下載器),10塊以上不正常(具有仿真,脫機等特殊功能的除外)。
硬件模塊:
液晶屏:LCD1602/LCD12864/OLED12864 電機驅動:ULN2003,L9110S,L298N
數碼管點陣屏:74HC595,MAX7219,TM1637,TM1638等 EEPROM 閃存:AT24Cxx,W25Qxx
溫度:DS18B20 溫濕度:DHT11,DHT20 實時時鐘:DS1302,DS1307,DS3231
其他:LED流水燈,繼電器,蜂鳴器,矩陣鍵盤,獨立按鍵,霍爾開關,電壓轉換,充電控制,熱敏光敏電阻,紅外遙控收發等。
較難:內存卡讀寫模塊,USB底層協議 以太網:W5500,ENC28J60 藍牙WiFi等無線通信。
ID:1135476 發表于 2024-11-4 20:16 | 只看該作者
從51單片機開始,然后到stm32,一個循序漸進的過程,或者直接上手stm32
ID:1135506 發表于 2024-11-4 20:53 來自觸屏版 | 只看該作者
剛學的話就用51這個,大學生在學校用的都是這個,我開始學也是用這個,不用買編輯器,等技術上去在買。然后在某站里找些視頻學
ID:1135314 發表于 2024-11-5 09:41 | 只看該作者
可以先學習51單片機,一般的開發板都支持直接串口燒錄程序,不用額外購買編程器。如果使用Arduino,可以在vscode中使用platformIO,這個非常好用,而且vscode本身對代碼編輯支持也非常好。
ID:446156 發表于 2024-11-6 12:52 | 只看該作者
發表于 2024-11-5 09:41
可以先學習51單片機,一般的開發板都支持直接串口燒錄程序,不用額外購買編程器。如果使用Arduino,可以在v ...
可拉倒吧,什么都不如KEIL好用,要不是keil要錢我才不用vscode
ID:1034262 發表于 2024-11-6 16:51 | 只看該作者
學習STC的單片機芯片吧,一個串口搞掂一切!
ID:961114 發表于 2024-11-6 16:56 | 只看該作者
簡單優雅的AI8051U  自帶USB下載的   還有免費教學視頻
ID:1135711 發表于 2024-11-6 20:01 | 只看該作者
我們正在學習51單片機,用的軟件是keil我們也是新手,老師推薦的,我們正在通過拼多多選購
ID:1135790 發表于 2024-11-7 14:29 | 只看該作者
學51就國內STC,各種資料全
